Alles anzeigenHallo,
Habjetzt auch seit wenigen Wochen ein ruckeln bei niedrigen Drehzahlen. Hab daraufhin den Fehlerspeicher ausgelesen und die Fehler 255b00 und 255c00 drin. Abgasrückführsteller Hochdruck Positionsregelung: pos und neg regelabweichung
Hab den f31 318lci aut, Bj 1/2016 und jetzt 130k aufm Tacho, falle also in den Zeitraum des defekten agr.
Hab mich hier mal durchgelesen und jetzt paar Fragen dazu.
Wie bekomm ich raus, ob das agr schon einmal gewechselt wurde?
Könnte das ein zweites defektes sein?
Muss ich das zwingend bei BMW machen lassen oder können das auch freie Werkstätten (wg Stellung des Ventil)?
Ober muss es eventuell gar nicht das agr sein, sondern Kraftstofffilter oder sonstiges (dpf) ?
MfG
Kann theoretisch jeder wechseln. Das Ventil muss beim Einbau angesteuert werden, sollte also jemand machen der das kann.
Normalerweise werden beim Wechsel die Schrauben vom Ventil erneuert. Anstatt der Torx mit dem Punkt in der Mitte, sind dann normale Torx verbaut.
Es kann natürlich sein, dass das Ventil schon einmal neu kam und schon wieder defekt ist
