Beiträge von JMocki
    Hi Fabbec,
    danke für die Infos.
    den Stecker den du mit der Nummer 611383845519 beschrieben hast, ist der Stecker für das NBT?
    Wie bekommt man den Stecker für das Videomodul?
    Du schreibst..drei einfache Kabel (FBAS-Leitungen)
    welchen Querschnitt soll ich nehmen?
    Muss das "dritte Kabel" kein Drahtgeflecht sein, was um die Leitung gedrillt ist?
    Zur MOST Leitung, kannst Du uns beschreiben welche Teile für das einschleifen benötigt?
    (siehe Bild im Anhang)
    Gibt es eine andere Option als die ganzen 7m Lichtleiterleitung bei BMW zu bestellen? Die kosten ja schon um die 33€
    VG Jörg
    Hallo FCoding,
    Ich wollte mir nur nicht das neueste TVM zulegen sondern
    das was an meinem Modell verbaut worden wäre
    9286023
    Ich denke ich werde dann den MOST am Telemodul anzapfen.
    Wo bekomme ich denn dieses geschirmte 3-adrige Kabel her?
    Super Tipp mit den Antennen. Da sollten ja direkt die Stecker passen.
    Gruß Jörg
    Hi,
    hast du nicht dern Stecker A42*3B (12 poliger Stecker am NBT)?
    Lt. Plan kommt der Stecker da dran (Pin 7,8,9)
    1,2,3 sind für den DVD-Wechsler
    Einen Videoswitch? Hast du eine Rückfahrkamera TopView oder DVD?
    Hi,
    also ich habe bei Leebmann dieses Modul herausgesucht, ich denke mal da sollte die richtige Teilenummer sein.
    Die bekommt man ja auch gut gebraucht für ca. 300€
    Nur die Kabel und Stecker wird evtl. noch was aufwendig zu bersorgen, weiss hier jemand wie man die wo bekommt?
    Für Fahrzeuge mit Länderausführung KoreaL802A = NEIN und Länderausführung JapanL807A = NEIN und Länderausführung ChinaL8AAA = NEIN und TV-FunktionS601A = JA und TV-Funktion analogS6FSA = NEIN und Ländersteuerung Hong Kong 04142S8LHA = NEIN bis 01TV Modul 655092860231 03/13
    @Ionien84:
    Vergleich doch mal die Teilenummern mit der Leebmann24 Ersatzteilliste oder bei SalesAfter über den BMW Ersatzteil Web Zugang.
    Sowviel wie ich weiss, gibt es noch Steuergeräte mit DAB-Radio integriert?
    (Bitte korrigieren wenn ich mich irren sollte)
    fabbec:
    ALso wird die MOST Leitung einfach im Kofferraum am Telemodul (sorry weiss grad nicht wie die Box mit der eingebauten SIM heisst) mit eingeschleift?
    Was hast du dir als Lösung für die Antennen überlegt? Die getönten Seitenscheiben werde ich nur wegen den Antennen ja nicht wechslen.
    Gruß Jörg
    Guten Abend,
    hat schon mal jemand ein Video-Modul für TV bei einem
    F30/31 mit NBT Navi Professional nachgerüstet?
    So wie es einschätze ist es eigentlich simpel,
    bis auf die TV Antennen in den hinteren Seitenscheiben und
    die Antennen Diversity davor.
    Evtl. könnte man ja die zwei notwendigen Antennen direkt am Modul anschließen und in den hinteren Stossfänger legen.
    Der Rest ist ja "nur" MOST Bus einschleifen, Videokabel nach vorne (3-Adrig geschirmt), Stromversorgung und Codierung.
    Was meint ihr?
    Evtl. hat ja jemand damit schon Erfahrung gemacht.
    VG Jörg
    kurze Frage ist es möglch die Rückfahrkamera so einzustellen bzw. zu codieren, dass diese immer eingeschaltet wird wenn der
    Rückwärtsgang eingelegt wird?
    Zur Zeit ist es so, dass ich die Kamera nach Einlegen des Rückwärtsganges extra einschalten muss.
    Meine mal irgenwo gelesen zu haben, dass sich die Kamera den letzten Zustand merkt.
    Danke
    VG
    Jörg
