Viel Erfolg!
Da nicht alle ihre Adapter bezahlt haben, hab ich noch welche über. Wer noch einen benötigt -> PN
Viel Erfolg!
Danke dir,
Habs drin, jedoch lässt es sich nicht initialisieren
Flashvorgang wird mit
"[Exception - FZD - 56] Die SVK-Ist passt nicht zu den erwarteten SGBMIDs für das Steuergerät ECUId:FZD_0x56. Erwartet: [hwel_000009ff-002_003_000, hwel_00000a01-001_000_000, hwel_00000a03-001_000_000, hwel_00000a00-001_000_000, hwel_00000a04-002_000_000], Vorhanden: [hwel_000009ff-002_003_000, hwel_00000a00-001_000_000, hwel_00000a02-001_000_000, hwel_00000a03-001_000_000, hwel_00000a04-002_000_000, btld_00000f60-001_001_000, swfl_00000f61-001_021_000, cafd_00000a07-002_017_000, cafd_00000a08-003_010_001]."
abgebrochen
Ich dachte, es gibt evtl noch einen Trick
Funktioniert ein Funktionszentrum Dach vom F20/F30 (Normales Dach) an einem F31 (Panoramadach)?
Besten Dank
Hallo!
Habe jetzt bereits bei einem F31 und einem F30 die original Alarmanlage nachgerüstet.
Um die LED zum blinken zu bekommen, benötigt man das passende Funktionszentrum Dach und eine Verbindung zum Spiegel.
Codieren und fertig. Allerdings kann man sich dann auch noch die passende Sirene gönnen, somit wäre die DWA komplett
Wirkt immer wieder viel besser!
...also ich wäre für LCI
Danke dir für den Hinweis!
Wenn ich das Auto wieder hier habe, schau ich mal nach.
Sollte es deine Zeit zulassen, würde ich mich über eine kurze Schritt für Schritt Anleitung freuen, damit ich es in Rheing*** nicht übersehe. Gerne auch per PM
Hallo Leute,
Ich weiß nicht weiter. Habe bei einem F31 das Funktionszentrum Dach getauscht (Neuteil) und mit Esy* entsprechend codiert.
Das Dach lässt sich jedoch nicht bewegen.
Rheingo** meckert "fehlende Normierung", "keine Initialisierung" usw.
Hab die gängigen Anleitungen im Netz bemüht, jedoch bekomme ich das Dach nicht initialisiert. Es ist komplett geschlossen, ich drücke die "Anstell-Taste"...nach gut 15 Sekunden stellt sich das Dach an (ohne den Himmel zu bewegen) und bleibt in dieser Position. Ich höre es auch im FZD klicken.
Jetzt hab ich den Schalter weiter gedrückt gehalten (bis zu selbst gezählten 70 Sekunden), jedoch passiert nichts
Wenn ich den Schalter nochmals drücke, drückt das Dach nach 15 Sekunden nochmals kurz nach oben. Mehr nicht.
Anschließend lässt sich das Dach mit den "Schließen -Schalter", erste Position, auch wieder verschließen. Etwas anderes funktioniert nicht.
Kann mir da bitte jemand einen Tipp geben? Das kann doch nicht so schwierig sein Oder habe ich einen Denkfehler?
Besten Dank
Ich danke euch!!
Cool siehts aus
Ja der steckt sau schwer drin. Habs mit ner kleinen Zange irgendwie hin bekommen. Alternativ ein kleiner Schraubenzieher, da ist wieder ein "Pippus" der überwunden werden will
Viel Erfolg!
Ps.: ^ ^ Stilecht mit Handschuh!
