Beiträge von Bruchpilot
    Hallo Markus, Hallo Maschinist,
    danke für die Antworten.
    Wenn der Fehler in der DME abgelegt ist (und nicht nur temporär) wird der Freundliche das sicher regeln können, hab ja noch Garantie bis 02/24.
    Fehlerspeicher kann ich leider nicht auslesen.
    Die Sensorfehlfunktion klingt plausibel :thumbup:
    Das Temperaturschätzeisen hab ich nur erwähnt um klarzustellen, dass ich den Motor nicht beansprucht habe, denn dann wäre das Öl auch wärmer gewesen, zumal die Anzeige ja wohl aus Öl- und Wassertemperatur einen Mittelwert bildet, wie anderen threads zu entnehmen ist.
    Danke und
    Beste Grüße
    Jörg
    Hi,
    danke für Deine Ausführungen. Sorry für meine späte Rückmeldung, ich hab´ einige andere zeitfressende Problemchen gehabt.
    Die Idee mit dem HK-Verstärker ist auch gut, da müsste ich dann mal sehen, wie ich betriebssicher das Kabel an die +-Leitung dranbekomme.
    Ich dachte immer, alle Verbraucher "schlafen" nach einer gewissen Zeit ein, denn das ist ja mein Kernproblem. 10A am Verstärker fürs LiPo-Ladegerät zu entnehmen dürfte kein Problem sein, die Anlage läuft auf dem Flugplatz nicht 8)
    Ich schraube am WE mal die Abdeckung links ab und schaue mir die Situation am Verstärker an und melde mich dann nochmals.
    Besten Dank bis hier schon mal.
    Beste Grüße
    Jörg
    Hallo Zusammen,
    komme gerade von der Tanke zurück, ploppt die Meldung auf "Motor zu heiß, gemäßigt fahren" in gelb.
    Kurz danach rot, irgendwas mit Überhitzung und Werkstatt, Auto fährt im Notprogramm, schaffe kaum noch 40km/h. 200m weiter weiter war der ganze Zauber vorbei, alles normal.
    Das Thermo-Schätzdingens stand auf Mitte, Außentemperatur rd.20°C, rd. 1100 1/min., vorher nur Stadtverkehr gemäßigt gefahren.
    Beim Abstellen wieder die gelbe Warnung und der Kühlerlüfter lief bis zum Abstellen des Motors, aber nicht nach.
    Wieso bekomme ich die Warnung/Fehlermeldung, wenn der Motor lt. Anzeige normal temperiert ist? Ist die Sensorik der Warnungen unabhängig von der Sensorik für die Anzeige?
    Fzg: 330i 12/2018, 49Tkm, B48 mit OPF
    Hab das ganze mal fotografiert, da beim Freundlichen der Fehler garantiert nicht reproduzierbar ist.
    Auf Eure werten Meinungen bin ich echt gespannt.
    Beste Grüße
    Jörg
    erstmal ganz herzlichen Dank für die ausführliche Antwort.
    Sicherheitsbuchsen 4mm werde ich in Seitenverkleidung hinten rechts einbauen, der Tipp mit der Verstärkungsplatte dahinter ist super!!!
    Ich werde dafür 1,5mm GFK-Plattenmaterial benutzen, das habe ich hier immer in ausreichender Menge und das ist temperaturstabil.
    Deine Sorge bezüglich der 100A ist verständlich aber unbegründet - im 4mm² Kabel von der roten (+) Buchse zur Quelle ist bereits eine 10A Sicherung verbaut, falls ich direkt mit Ringöse an die Batterie gehen muss. Im Zweifelsfall fliegt erst diese Sicherung, bevor es an den dahinter liegenden Sicherungen scheppert.
    Der Zusammenhang zwischen Stromstärke, Kabelquerschnitt, Übergangswiderständen etc. ist mir durchaus bewusst, meine (etwas größeren) Modelle sind mit bis zu 1,8 kW befeuert, da laufen über 80A über den Antriebsstrang. ;)
    Sehr hilfreich ist Dein Bild - dann werde ich an den unbelegten Steckplätzen mit der Messspitze mal prüfen, ob ein Kontakt dahinter liegt und mich dann ggfls. mit dem Schrotti oder ebay auseinandersetzen müssen.
    Ansonsten muss ich herausbekommen, welcher freie Sicherungssteckplatz auf welcher freien Kammer in einem der Steckverbinder im Sicherungskasten endet, damit ich dort ein Kabel einpinnen kann.
    Einen zielführenden Tipp hast Du da nicht "zufällig" für mich? :)
    Blöd ist halt nur, dass man keinen Zugriff auf die Schaltpläne / TI* mehr hat.
    Nochmals besten Dank
    Jörg
    Hi,
    und selbst wenn´s die Servolenkung oder irgendwas anderes teures wäre - Du hast das Auto April2023 von einem Händler erworben, der steht 1 Jahr dafür gerade, dass alles ok ist. Deine Probleme sind von Anfang an da, das ist ein verborgener Mangel, der bereits bei Gefahrübergang vorhanden war.
    Imho gilt bis 6Mon. nach Kauf der Umkehr der Beweislast - d.h. der Händler muss nachweisen, dass das Fahrzeug bei Übergabe mängelfrei war!
    Guten Anwalt über Rechtsschutz oder ADAC oder wie auch immer einschalten und die Beseitigung unter Fristsetzung fordern.
    Mir wäre bei dem ganzen heckmeck schon lang der Kragen geplatzt, das kostet schließlich Deine Nerven und Lebenszeit.
    Bruchpilot Was genau möchtest du denn Feintunen?
    Du kannst über das Stellrad die wärme / Kältezufuhr definieren für den oberen Bereich der Klima.
    Falls du einstellen willst, ob die Luft primär aus den unteren oder oberen Bereichen kommt, das geht nicht mehr, auch in den G Modellen ist das weg.
    Warum ist mir unklar - du kannst jetzt maximal über die Drehregler an den Auslässen im oberen Bereich drehen, dann kommt da etwas weniger Luft raus und automatisch unten mehr.
    Danke, das ist genau meine Frage gewesen - früher (Exx) konnte ich in einem Untermenü die Verteilung der Luft oben/Mitte/Fußraum einstellen und bei Automatikbetrieb Klima/Heizung wurde entsprechend dieser Voreinstellung die Luft gepustet - das geht beim F31 nicht mehr, habe ich so verstanden - m.E. ein deutlicher Komfortverlust.
    Naja, trotzdem ein schönes Auto...... auch wenn ich vorsintflutlich wie bei Autos der Kleinwagenklasse jetzt mit den Reglern und Düseneinstellungen manuell rumspielen muss, damit das Klimaergebnis für uns stimmig ist.
    Ich weiß was du meinst, die Einstellung ist leider bei den F-Modellen weggefallen. Fand's bei meinem E91 auch cool das feintunen zu können.
    Danke :) Ich dachte schon, ich werde im Alter zu tüddelig das zu finden - richtig, im E91 vor dem E84 hatte ich den Menüpunkt auch.....
    Schon traurig, dass sowas als vermeintlicher "Fortschritt" eingespart wird.
    Bei meinem F36 gibt es da keinen Menüpunkt für. Nur die Bedieneinheit in der Mittelkonsole. Der F44 von '21 vom Frauchen hat zwar so ein Menü aber über dieses muss man lediglich umständlich die A/C aktivieren/Deaktivieren. Hatte der E84 evtl. 3-Zonen Klima?
    Nein, nur die normale Zweizonen-Automatik
