Beiträge von fliyer
    Das muss ich mir gleich mal im Büro anschauen, vielleicht ein Tipp in welchem System ich die 01292420333 finden kann? Kenne das garnicht.
    Bitte nur den Namen des Systems , keine weiteren Erklärungen dazu.
    Ja ich gebe dir recht, er hat bestimmt angefangen und dann nicht gewusst, wie er es fertig bekommt.
    Die Leuchtweitenregulierung wird auch beim LCI im ICM geregel.
    Hier auch noch ein interessanter Artikel dazu.
    Warum hinten einer verbaut ist, ist mir ein Rätsel.
    Ist bei dir die Bedieneinheit jetzt verbaut? Das hat aber SA552 Adaptives LED Licht
    Das sind LCI
    Nein hatte er nicht.
    Es ist etwas kompliziert, da du ja LCI´s drin hast und man nun nicht weiß, was jetzt schon verbaut ist.
    Es ist natürlich klar, das es kein Plugin+Play von PRE zu LCI sein kann.
    Jemand muss sich da schon ganz viel Zeit genommen haben und extra Kabel gezogen haben. Die Leuchtweitenregulierung gibt es nicht für USA und JAP
    Der blendfreie Fernlichtassistent ist in der Sonderausstattung adaptives Kurvenlicht SA524 integriert. Dabei besteht eine Zwangskopplung mit folgenden Sonderausstattungen:
    • Xenon-Scheinwerfer SA522 oder LED-Scheinwerfer SA552
    • Regensensor SA521
    • Nebelscheinwerfer SA520
    • Fernlichtassistent SA5AC
    Der blendfreie Fernlichtassistent wird nur in der Europa-Ausführung angeboten. Der blendfreie Fernlichtassistent ist nicht in US-Ausführung und Japan-Ausführung erhältlich."
    Ich denke mal, du hast nur Vorne den Höhenstandsensor verbaut?
    Nur schon mal vorab, ohne groß zu schauen, die SA5AC Fernlichtassistent und/oder SA522 Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht fehlen in den Angaben.
    SA522: LINK
    SA5AC: LINK
    also im ETK zeigt er mir ohne XENON an , also stink normale Scheinwerfer die keinen Höhenstand haben.
    schau mal bitte, wie deine Scheinwerfer aussehen.
    Nur mal so wenn,
    der Ladeluftkühler vom 330d und 320d ein anderes Volumen hat, dann ist doch die Verbrennung nicht mehr gleich.
    Zudem könnte es auch zu Akustikproblemen führen, sprich, Luftgeräusche, Übertragung Schall auf die Karosserie.
    Wenn die Abmaße auch extrem unterschiedlich sind, kann es zu Problemen beim Crash kommen und damit die Betriebserlaubnis erlöschen.
    Korrekt so machts meiner auch, fährt von MIttelstellung runter und wieder zu Mittelstellung. Sprich dann sollte ja die LWR an beiden Scheinwerfern i.O. sein. Wieso die Scheinwerfer aber mit dem Boschtester/STellgliedtest was andres machen, keine AHnung. Vielleicht mal einen anderen Teste nutzen. Hast nicht zufällig zugriff auf einen, am besten IS**?
    Das denke ich auch, vielleicht auch INP*
