es zwingt dich ja keiner dazu
Beiträge von fliyer
schick mal die VIN per PM
Adaptionen zurücksetzen
Im Funktionsnetz bei den Servicefunktionen ist die Struktur geändert. Bisher wurden alle Adaptionen einzeln dort aufgeführt.
[Blockierte Grafik: https://www.newtis.info/tisv2/obj/IKDxQKZH] Hinweis!
Zukünftig werden alle Adaptionen (bis auf wenige Ausnahmen) eines Teilsystems gleichzeitig gelöscht. Dabei wählt der Anwender in der Servicefunktion das Teilsystem aus, dessen Adaptionswerte gelöscht werden müssen.
Die Adaptionen für den Dieselmotor sind in folgende Teilsysteme gruppiert:
- Abgassystem
Adaptionen auch löschen, wenn eine Undichtigkeit am Abgassystem behoben wurde.
Folgende Adaptionen sind hier zusammengefasst:
- Luftmassenmesser
- AGR-Ventil
- Abgasdrucksensor vor Turbolader
- Abgasdrucksensor vor Dieselpartikelfilter
- Lambda-Sonde
Die Adaptionen für Selective Catalytic Reduction SCR und für den AGR-Kühler (nur DDE8) sind in einer eigenen Servicefunktion integriert.
- Kraftstoffsystem
- Elektrische Kraftstoffpumpe
- Kraftstoff-Druck-Temperatursensor
- Mengenmittelwertadaption
- Mengenregelventil
- Raildruckregelventil
- Raildrucksensor
- Hochdruckpumpe
Die Adaptionen für die Injektoren sind in einer eigenen Servicefunktion integriert.
- Luftmassensystem
Adaptionen auch löschen, wenn eine Undichtigkeit am Luftmassensystem behoben wurde.
- Drallklappensteller
- Luftmassenmesser
- AGR-Ventil
- Überwachung Ladeluftkühlung
Die Adaptionen für den AGR-Kühler (nur DDE8) sind in einer eigenen Servicefunktion integriert.
Beispiele für Adaptionen
Adaption Luftmassenmesser
Der Luftmassenmesser ist im Betrieb Einflüssen wie Verschmutzung und Alterung ausgesetzt. Diese Einflüsse verursachen Abweichungen der Kennlinie vom Sollzustand, was Fehlerbilder wie Leistungsmangel oder Schwarzrauch verursacht. Um die Auswirkungen dieser Problematik zu verhindern, wurde die Adaption des Luftmassenmessers eingeführt.
Die Adaption des Luftmassenmessers wird vom DDE-Steuergerät in zwei Betriebspunkten durchgeführt: im Leerlauf und unter Last in einem Betriebsbereich, der wie folgt definiert ist:
- Drehzahl 1700 bis 3000 1/min
- Ladedruck 1100 bis 2800 mbar
- Geschwindigkeit 90 bis 160 km/h
- Änderung Ansauglufttemperatur kleiner 2 °C/s
- Verzögerungszeit 3 s
Ablauf der Adaption in jedem dieser Betriebspunkte:
Die Adaption des Luftmassenmessers berechnet aus verschiedenen Betriebsdaten des Motors die Luftmasse, die der Motor theoretisch durchsetzen muss. Dieser Wert wird im DDE-Steuergerät verglichen mit dem Wert, den der Luftmassenmesser misst.
Wenn das DDE-Steuergerät dabei eine Abweichung des gemessenen Werts von über ± 8 % feststellt, wird die Abweichung im Steuergerät als Adaptionswert gespeichert. Da die Adaption in zwei Betriebspunkten durchgeführt wird, gibt es zwei Adaptionswerte.
Diese Adaptionswerte ermöglichen dem Steuergerät, die gemessenen Werte für die weitere Verwendung in den entsprechenden Funktionen zu korrigieren.
Anwendung:
Die Servicefunktion muss durchgeführt werden, wenn der Luftmassenmesser erneuert wurde. Dabei werden die gespeicherten Korrekturfaktoren auf 0 zurückgesetzt.
Adaption AGR-Ventil (für alle N57 außer N57D30O0 im F01)
Für das AGR-Ventil mit Rückmeldung des Verstellwegs wird ein Adaptionswert im DDE-Steuergerät gespeichert. Dieser Adaptionswert beschreibt die Position des Endanschlags des AGR-Ventils.
Anwendung:
Die Servicefunktion muss durchgeführt werden, wenn das AGR-Ventil erneuert wird. Die Servicefunktion muss vor dem Erneuern des AGR-Ventils durchgeführt werden.
Mit der Durchführung der Servicefunktion wird der Adaptionswert gelöscht. Nach dem Einbau des neuen AGR-Ventils wird der neue Wert automatisch gelernt und in der DDE gespeichert.
Adaption Abgasdrucksensor vor Turbolader (alle Fahrzeuge, die den Sensor verbaut haben)
Im Fahrbetrieb wird die Kennlinie des Abgasdrucksensors vor Turbolader adaptiert.
Anwendung:
Die Servicefunktion muss durchgeführt werden, wenn eines der folgenden Bauteile erneuert wurde:
- Ladedrucksensor
Mit der Durchführung der Servicefunktion wird der Adaptionswert gelöscht. Nach dem Einbau eines neuen Bauteils wird der neue Wert bei laufendem Motor neu gelernt und in der DDE gespeichert.
Adaption elektrische Kraftstoffpumpe
Für die korrekte Überwachung der Leistungsaufnahme der elektrischen Kraftstoffpumpe wird ein Adaptionswert im DDE-Steuergerät gespeichert. Mit diesem Adaptionswert wird die elektrische Leistungsaufnahme der Kraftstoffpumpe bei minimaler Ansteuerung gespeichert.
Mit diesem Adaptionswert wird der untere Grenzwert für die Überwachung der Leistungsaufnahme der Kraftstoffpumpe berechnet.
Anwendung:
Die Servicefunktion muss durchgeführt werden, wenn die Hochdruckpumpe erneuert wird. Der Grund dafür ist, dass die Hochdruckpumpe maßgeblichen Einfluss auf die Leistungsaufnahme der elektrischen Kraftstoffpumpe hat.
Mit der Durchführung der Servicefunktion wird der Adaptionswert gelöscht. Nach dem Einbau der neuen Hochdruckpumpe wird der neue Wert bei laufendem Motor neu gelernt und in der DDE gespeichert.
Für die Funktion Mengenmittelwertadaption wird eine Lambdasonde benötigt. Diese Sonde ist nach der Turbine des Abgasturboladers verbaut. Die Lambdasonde ist als Breitband-Lambdasonde ausgeführt, die genaue Lambdawerte über einen großen Messbereich liefert. Bei der Mengenmittelwertadaption handelt es sich um einen Lernmodus, bei dem das Kraftstoff-Luft-Verhältnis (Lambdawert) durch Anpassung der Luftmasse bzw. Abgasrückführungsrate richtiggestellt wird. Dieses Verfahren wirkt nicht auf den einzelnen Injektor.
Aus dem von der Lambdasonde gemessenen Lambdawert und der vom Luftmassenmesser gemessenen Luftmasse wird eine über alle Zylinder gemittelte Einspritzmenge bestimmt. Dieser Wert wird mit der vom DDE-Steuergerät vorgegebenen Einspritzmenge verglichen. Wird eine Abweichung festgestellt, wird die Luftmasse durch Verstellen des AGR-Ventils an die tatsächliche Einspritzmenge angepasst, sodass sich der korrekte Lambdawert einstellt.
Die Mengenmittelwertadaption ist keine schnelle Regelung, sondern ein adaptiver Lernmodus. Dies bedeutet, dass der Fehler für die Einspritzmenge in ein adaptives Kennfeld eingelernt wird, das im DDE-Steuergerät dauerhaft abgespeichert wird.
Anwendung:
Die Servicefunktion muss durchgeführt werden, wenn eine der folgenden Komponenten erneuert wurde:
- Luftmassenmesser
- Raildrucksensor
Adaption Raildruckregelventil (Einsatz 03/2009)
Für eine bessere Raildruckregelung wird die Kennlinie des Raildruckregelventils adaptiert.
Anwendung:
- Mengenregelventil
- Hochdruckpumpe
- Einer oder mehrere Injektoren
- Bauteile der Kraftstoff-Vorförderdruckregelung
Adaption Mengenregelventil (Einsatz 03/2011 mit N57D30O1)
Für eine bessere Raildruckregelung wird die Kennlinie des Mengenregelventils adaptiert.
Anwendung:
- Mengenregelventil
- Hochdruckpumpe
Adaption Drallklappensteller
Für den elektrischen Drallklappensteller wird ein Adaptionswert im DDE-Steuergerät gespeichert. Dieser Adaptionswert beschreibt die Position des Endanschlags des Drallklappenstellers.
Anwendung:
Die Servicefunktion muss durchgeführt werden, wenn der Drallklappensteller erneuert wird. Die Servicefunktion muss vor dem Erneuern des Drallklappenstellers durchgeführt werden.
Mit der Durchführung der Servicefunktion wird der Adaptionswert gelöscht. Nach dem Einbau des neuen Drallklappenstellers wird der neue Wert gelernt und in der DDE gespeichert.
- Abgassystem
Achtung ?????? Alle müssen sich vorher wieder beim Kontakt melden und sich Neu für den Rabatt anmelden.
Habe gerade die Info bekommen. Super toll, hätte die Sauganlage bestimmt um 80€ günstiger bekommen.
Ganz tolle Leistung Leebmann ?
Hatte auch schon den Kontakt kontaktiert, sobald ich etwas höre, poste ich es.
warum sind alle alten Bestellungen nicht mehr in den Benutzereinstellungen vorhanden?
Müssen wir uns wieder Neu Registrieren um den Forumsrabatt zu bekommen?
Gibt es jetzt nur noch den Neuen Shop Auftritt im Internet von Euch? Dark Mode
Was soll ISP*I bitteschön sein 😂
Wirst schon wissen was das ist
Carly weiss ich nicht,denke aber das geht nicht, aber BMW auf jeden Fall.
Oder du benutzt ISP*I
Hallo
Bin Bilal
Mein Auto ist 335i GT 2013, 122000 km.
Ich habe genau den gleichen Fehler gehabt also 180001 Kat. Wirkungsgrad ist unterhalb der Grenzwerte.
Ich habe beide Lamdasondy ausgetauscht. Aber leider kommt es auch wieder all 200 bis 800 km.
Kat habe ich nur optisch geprüft sieht aber okay aus. Das Auto hat nur 120000 km runter.
Kann mir vll jemand aus Erfahrung helfen
Danke
Bilal
Noch dazu, wurde ein Update der Steuergeräte durchgeführt? Wenn ja, sind alle Adaptionen zu reseten.
