Beiträge von Sepp_88
    Ja das ist korrekt. Da geht es m.E. aber weniger um die Felgen an sich, sondern um den Reifen. Auch bei 19 Zoll sind beim F30 z.B. Reifen mit anderer Tragfähigkeit als beim F31 von Werk aus aufgezogen. Bei 20 Zoll gibt es in der passenden Größe, so wie ich das sehe, nur die Tragfähigkeit 92, also bis 630kg und damit zu gering für den Hängerbetrieb. Dies resultiert denke ich aus dem geringen Querschnitt von 30.
    Also wenn du einen Hänger fahren hättest wollen, müsstest du theoretisch vorher auf 18 oder 19 Zoll wechseln mit passender Tragfähigkeit. Sonst ist 20 Zoll natürlich kein Problem ;)
    Falls es doch Reifen mit höherer Tragfähigkeit gibt, müsste man es ggf. begutachten lassen und abnehmen. Dann kommt ggf. auch wieder die Tragfähigkeit der Felge ins Spiel, welche es wieder verhindern könnte. Daher wird es pauschal ausgeschlossen von BMW, so meine Schlussfolgerung zumindest :D
    Man möge mich berichtigen...
    ich beschäftige mich gerade etwas mit dem Diff vom 320dA. Laut ETK gibt es zwei verschiedene Diffs für Automatikgetriebe.
    1) 33107603748 - 188LW I=3,15
    2) 33108485723 - I=2,81
    Was sagt mir der Wert "188LW" und warum gibt es zwei verschiedene Übersetzungen für das selbe Automatikgetriebe? Der Standard denke ich ist das I=2,81, korrekt?
    Weil einige Dinge neu kommen, u.a. auch Stoßdämpfer, Federn, Axialgelenke etc. und jetzt alles einmal auseinander ist.
    Du hast recht, hab eine übersehen... 5 Schrauben am Dom und eine an der Strebe. Ok, sollte passen ;) Jetzt macht es auch Sinn, dass in dem Service Pack 5 sind.
    Sind das alles M8 Löcher? Ich zähle nur 6 Löcher?! Das für die Strebe wird nicht mitgezählt
    Ich habe es leider nicht koplett drauf aber hier sieht mann, dass ein Loch nicht benutzt wird
    ah ok, das Loch direkt neben dem für die Strebe, welches auf deinem Foto nicht drauf ist, müsste dann auch frei geblieben sein. Denke das sollte passen...wird wohl universell sein für alle Varianten vllt.
