Kosten für alle Teile waren insgesamt 1.226,06€
Beiträge von Sepp_88
ne auch 35er also nur 1cm breiter (265/35R19)
ach, jetzt hab ich das Problem gerafft.
Hab jetzt nur auf meinen Fall mit den 18ern geschaut, wo das Rad eher kleiner wird. Aber bei den 19ern wird es an der HA größer und an der VA eher kleiner im Vgl zu unseren 3er/4ern. Da kann man nur genau vergleichen.
mein Tipp sind die Winterfelgen der M-Fahrzeuge, da ist die Felge nicht ganz so breit mit 8,5 vorne und 9 hinten und man kann theoretisch die 225/255er Kombination weiter fahren, oder es wie ich machen und auf 235/245 mit etwas kleinerem Umfang gehen, dann stehen die Flanken auch ähnlich schräg und das Fahrverhalten wird gleich etwas neutraler.
Ja das ist richtig. Man kann aber ja auch zB die m437 mit der originalen Bereifung fahren. Ist dann auch kein Problem von der Abweichung. Allerdings sieht meiner Meinung nach die etwas breitere Kombi (245/265) deutlich besser aus, daher die Frage.
Okay, guter Punkt. Man liest, dass einige Prüfer 1% Abweichung zulassen, andere wiederum nicht...scheinbar Auslegungssache. Da könnte man ggf. mit einem Vergleichsgutachten nochmal ausholen. Wobei ich bin mir nicht sicher, obs eins mit einer 10j Felge gibt!?
wenn man hinten statt original 255/35/19 nun die M2 mit 265/35/19 fährt beträgt die Abweichung -1% d.h. reale 100km/h bei Tacho 99km/h. Ist da schon eine Anpassung nötig? Gibts da Toleranzen auch in die negative Richtung?
Mario540i hast du den die gleiche Reifenkombi drauf? Anstelle der Schnitzer Federn habe ich das Pro Kit drin. Ergebnis sollte nachher ohne das Gewindefahrwerk etwa so aussehen .
Diesbezüglich hatte ich schon Kontakt mit dem Händler aufgenommen, welcher, für die 245/30 & 285/25 vor Ort direkt eine Eintragung machen würde.
Bisher ist mir wegen Auflagen nur bekannt, dass ich anstelle der 1800KG Anhängelast nur 1300KG ziehen darf. Das wäre die Traglast der Reifen mit dem Index 93 XL.
Ich dachte nur, ich sammel erstmal ein paar Erfahrungen, bevor man viel Geld ausgibt.
So tief wie auf dem Bild kommst du mit dem Pro Kit definitiv nicht. Da benötigst du schon ein gewindefahrwerk.
280€ inkl Versand 📦
hier mal meine Erfahrung mit dem Umbau meines 320d mit M Fahrwerk auf das Eibach Pro Kit.
Maße Radmitte zu Kotflügelkante mit Pro Kit:
Vorne 36,0cm
hinten 36,4cm
Was wurde verändert/erneuert:
Da mein Wagen bereits 125tkm auf der Uhr hat habe ich mich dazu entschieden einige Dinge gleich mit neu zu machen, wenn das Fahrwerk eh einmal auseinander gebaut ist und der Wagen neu vermessen werden muss. Daher kamen folgende Teile neu:
Eibach Pro Kit Federn
Bilstein B4 Dämpfer für M-Paket ("sportliche Abstimmung" lt. Bilstein)
alle Domlager
alle Anschlagpuffer und Staubschutzhüllen
alle Koppelstangen
Axialgelenke und Spurstangenköpfe
SWP vom e91 an der HA (6mm)
Dichtungen Domlager und alle Fahrwerksschrauben
Mein Eindruck vorher zu nachher:
Das Fahrwerk ist deutlich ausgewogener und direkter geworden. Querfugen schlagen nicht mehr so ins Fahrzeug, wie es immer mit dem originalen M Fahrwerk der Fall war und auch Schlaglöcher werden "souveräner" durchfahren - der Komfort steigt damit meiner Meinung nach im vergleich zu original. Dennoch ist es sportlich straff und keineswegs weich oder schwammig - einfach ausgewogener.
Die Optik war natürlich auch ein Grund und für mich, auch wenn ich vorher etwas gezweifelt habe, eine Punktlandung! Das Verhältnis VA zu HA passt jetzt, was auch dem SWP an der HA vom e91 (6mm) zu verdanken ist. Das kann ich jetzt natürlich nur für den F31 sagen, da er hinten ja etwas schwerer ausfällt. Aber, gerade auch wenn man mal einen Hänger zieht, auf jeden Fall zu empfehlen! Bei den Eibach Pro Kit Federn sind mittlerweile auch schon so Gummiteller mit im Lieferumfang mit Hinweis, dass diese zu verbauen sind bei "schweren" Fahrzeugen mit z.B. Glasdach etc.
Habe mich aber für das SWP vom e91 entschieden, da dieses aus hartem Plastik ist mit Hülse und definitiv nicht verrutschen kann und m.E. haltbarer ist.
Fazit:
Perfektes alltags Fahrwerk zum guten Kurs (Pro Kit hat 140€ gekostet) mit ausgewogener Optik und gutem Fahrkomfort!
Es kann natürlich sein, dass wenn man nicht wie ich alle möglichen Fahrwerksteile neu macht, das Fahrverhalten etwas anders ausfällt. Ich kann euch nur empfehlen bei entsprechender Laufleistung diese diversen Dinge gleich mit zu wechseln - der Wagen fährt sich danach wie neu! Lohnt
Hab mal ein Bild gemacht, da immer alle nach so was suchen, genau wie ich zuvor
Ist jetzt natürlich mit Winterrädern.
Hoffe ich kann dem ein oder anderen damit die Entscheidung etwas vereinfachen
hab mich nämlich selber schwer damit getan!
Edit: paar bessere Bilder
VG
Also HA auf 1300kg.
D.h. bei Anhängerbetrieb mit Stützlast von 75kg darfst du auf der HA maximal 1225kg im Auto haben!?
Was ist den an Leergewicht auf der HA? Weiß das jemand?
Entsprechend reduziert sich ja jetzt die Zuladung im Kofferraum oder?
Ja dann werde ich wohl mal mit meinem Sachverständigen sprechen und diesen Zusatz mit der Achslasterhöhung bei Anhängerbetrieb streichen bzw. auf 50 kg reduzieren lassen.
Danke auf jeden Fall für Eure Antworten.Was war das Ergebnis?
