Beiträge von 4nz4
    Ich suche für ein F31 Touring - 320d EffDyn Edition Sport Line Baujahr 09/2018 eine preiswerte abnehmbare AHK
    Bist du dir sicher, das 09/18 nicht nur das Erstzulassungsdatum ist ?
    Produktion hörte 03/18 auf.
    Habe selber einen der letzten F31 02/18 (EDE)
    Ich habe mir selbst eine abnehmbare AHK nachgerüstet.
    Weil die elektrischausfahrbare AHK Plastik im Innenleben hat und dieses gerne bricht.
    Dann bleibt die Arretierung <100% hängen und verriegelt nicht komplett -> Austausch des gesamten AHK-Körpers.
    Kabelbaum original wegen AntischlingerProgramm
    Abnehmbare von Brick, weil 1800kg
    andere haben nur 1700kg
    Kompetenter Codierer benötigt,
    denn zB war bei meinem Auto die AHK freigegeben, doch lies sich nicht codieren.
    Er musst dann via BMW die Server aktualisieren, was erst beim dritten,vierten Anlauf klappte. Ich codiere selbst, doch diese Arbeit war „Next Level“.
    kleines Update
    ich habe einstweilen ein baugleiches (wie mein Original) mit Schaltwippen organisiert und gestern eingebaut.
    Schaltwippen funktionieren, also liegt der Fehler am F25 Lenkrad.
    Die Teilenummern der F25 und F30/F31 Wippen sind ident, das stimmt.
    Könnte es sein, dass der Kabelstrang vom 3er den Airbag benötigt um Masse durchzuleiten ?
    Denn das F25 Lenkrad hat einen eigenen Massepunkt.
    Guten Tag miteinander,
    vorab,
    da ich bisher nichts Hilfreiches zu meinem Problem finden konnte,
    bitte ich um einen Link, falls das Thema doch schon einmal aufgetaucht wäre; danke:
    F31 original
    Advantageausstattung, also etwas dickerer Lenkradkranz, ohne farblicher Nähte odg. ähnlich dem Sport
    Multifunktionstasten : links - Limiter, Tempomat mit Abstandregelung (also alle Plätze belegt)
    X3-F25
    M-Lenkrad (keine M-Variante wie für F20/F30/F80 ; Form wie "mein" Original nur etwas dicker und mit Leder bezogen + schwarze M-Blende)
    Ausstattung wie oben + ACC und Schaltwippen
    Mir wurde das Lenkrad für den 3er verkauft und in damals mangelnder Kenntnis der zig Unterschiede bei BMW nicht aufgefallen....Pech gehabt.
    Nach Recherchen soll der F25 elektrisch näher dem 3er als 5er sein, deshalb meine Überlegung das Lenkrad zu behalten.
    Lenkrad ausgetauscht, überzeugt dass das Kabel vom FEM vorhanden ist, via BimmerCode Schaltwippen als Nachrüstung aktiviert (u.a probiert Expertenmodus 3190 - Paddles_verbaut)
    Mein Problem ist nun, einerseits habe ich die Lenkradform lieb gewonnen,
    andererseits wiederum haben die Schaltwippen zur Zeit keine Funktion (= Grund des Umbaus).
    Da habe ich eher die Einstellung, falls verbaut sollten Teile auch wie gedacht funktionieren und nicht nur der Optik dienen.
    Leider fehlt mir im Moment einfach der richtige Durchblick, wie ich zu einer Lösung des Problems komme.
    Könnte mir jemand mit Fachwissen weiterhelfen ?
    Kleine Ergänzung;
    *Kann es daran liegen, dass das Lenkrad ACC hat, jedoch nicht aktiv ist ? Stichwort Bus
    *Das Verriegelungssystem des Airbag ist etwas anders und der F25 Airbag hat nur einen, den schwarzen Stecker. F31 hat zwei, einmal schwarz und einen 2er Stecker in weiß.
    F25- Die Wippen hängen an einem Kabelstrang der später direkt in die Lenkradsäule geht.
    Bei einigen Umbauanleitungen läuft der schmale Stecker der Wippen in den weißen Kabelsteckplatz des großen Kabelbaums.
    *Könnte es am Schleifring selbst liegen ?
    Werde mich noch um Detailfotos kümmern.
