Ja gut dann hat sich das erledigt, meiner ist Bj 09/2018...
Beiträge von Rich_BMW
Ich habe nun Bilder gesehen von dem Übergang Bildschirm-Armaturenbrett. Ich verfolge dann weiterhin die F15 CID Lösung, sieht um Welten besser aus.
Und wieder hielten meine Füße nicht still
Von ID4 auf ID6 HW4.1 (neueste Evo, was es gibt, zudem ohne Laufwerk - heißt, wenn ich jemals wieder Klima desinfizieren sollte; idiotensicher 😂👌)
Zudem G30 Display inkl. Apix2 (Touch)
Muss sagen, der G30 Screen passt perfekt in den Innenraum - Display geht Kante zu Kante, als wärs so vorgesehen von BMW
Wie sieht der Spalt an der Rückseite vom CID zum Armaturenbrett aus? Passen die originalen Verschraubungen?
So - momentan ist das originale Armaturenbrett drinnen. Mit G3x Display.
G3x, weil es sich easy integrieren lässt, im F3x Armaturenbrett.
Wenn das G11 Armaturenbrett eingebaut wird, kommt auch das G11 CID rein.
Momentaner Stand: HU und CID sind aus der G-Serie
Doch: 10,25“
Kannst du die Teilenummer vom CID mal durchgeben?
Weist du ob nur das CID vom G30 an die HU vom Standard F36 (serienmäßig ID6 und Touch Bildschirm) passt?
Ist jetzt die Hardware, sprich die Headunit auch aus dem G30?
Da ich mittlerweile nicht mehr ganz durchsehen bei den umbauten. Ist das Display jetzt in dem Standard F31 Armaturenbrett verbaut oder hattest du da auch nen G30 Armaturenbrett nachgerüstet, irgendwas war doch da oder nicht?
Ich hole das Thema mal hoch.
Ich habe die M4 Spiegel samt Kameras, Steuergerät ist bereits verbaut und samt Kabelbaum angeschlossen. Kameras in der Frontschürze kaufe ich gerade.
Meine Frage bezieht sich auf die LVDS Kabel. Ich habe mir LVDS Kabel aus anderen Fahrzeugen besorgt für die Türen, dann aber festgestellt dass das Kabel am Türübergang nicht passt. Also kaufe ich mir die Türkabelbäume neu samt LVDS Kabel eingebunden (61129325882).
Nun aber die Frage vom Türübergang zum Steuergerät, wo finde ich die Kabel im ETK? Ich konnte diese nicht finden, hat da vllt. jemand eine Teilenummer für mich.
Nächste Frage, ich habe aktuell keine RFK, sprich diese wurde auch mit nachgerüstet. Benötige ich nun ein neues FEM? Mein Auto ist Bj. 09/2018.
Danke!
Hab die Teile so bestellt, wie in der Anleitung auf der ersten Seite.
Und da ist der Halter ja gestrichen. (hab das mit rechts verwechselt)
Wenn ich es richtig gelesen hab, sollte der 440i den Halter ja bereits haben.
Ok, wie es beim 440i ist kann ich nicht sagen.
War auch wirklich auf sauber machen hinter der Schürze bezogen. Hab da dann doch einen leichten Putzfimmel 😅
Das es bei OEM Teile nur sitzen oder nicht sitzen gibt sollte klar sein.
Und wenn es nicht sitzt, ist es falsch.
Ich habe im Zuge dessen auch ordentlich sauber gemacht und alles ganz entspannt angebaut. Hat glaube ich 4h gedauert, ich habe aber noch die Carbon Frontlippe montiert.
Denk dran, dass du auf der linken Seite noch die Halterung für den Luftkanal benötigst, der war in den meisten Umbauanleitungen nicht erwähnt.
