der meinte dass es schon sein kann dass durch das programmieren irgendwelche codes von der Handyapp nicht erkannt werden 🤔
Beiträge von Stiffler1289
Kurze frage...
Seit dem mein 330d beim Optimieren war, komme ich mit bimmerlink nicht mehr an den fehlerspeicher vom Motor.
Ist das normal?
wie sieht es eigentlich mit der Tonqualität aus?
Gibt es geräte die direkt in das system spielen?
Oder die möglichkeit von chinch?
Ich möchte nicht über aux in meinen 4k teuren Hifi umbau spielen
Frage mal bei Procoding nach.
Er hat meine HU damals codiert und ich war mehr als nur zufrieden.
Was sind das für Felgen?
Dotz suzuka black polished in 8x19 ET36 mit Rundherum 235/35/19 Hankook S1 evo 3.
so sieht das bei meinem f31 330d xdrive aus mit dem prokit.
Bringt die Domstrebe denn wirklich eine verbesserung beim normalen Fahrwerk?
Der Diesel Motor sollte doch eigentlich schwer genug sein...
ich habe einen ladeadapter in der 12v Buchse vorne mit volt anzeige.
Der zeigt zumindest ohne last wenn Batterie voll ist immer so 14,4volt an. Wenn Batterie nicht voll ist gehts hoch bis 15,1 volt.
Wenn anlage läuft sind auf alle fälle schwankungen zu sehen von z.B. 14,8volt runter auf 12,9 volt.
Da steigt die Audison schon aus.
Wie viel spannung dann wirklich in der Batterie ist, muss ich ich mal testen.
Wie ist der subwoofer denn angeschlossen? Parallel und dann an der endstufe noch gebrückt? Da wärste bei theoretisch bei 0,5ohm und das wird die endstufe wohl nicht abkönnen. Hab ich ne genaue endstufenbezeichnung für den sub überlesen oder hast du sie nicht genannt?
Nein an der stufe ist nicht gebückt.
Bezeichnung habe ich nicht genannt, weil ich im urlaub bin und die nicht auswendig kenne 😅
Man könnte auch einfach die Ohrenstöpsel herausnehmen und die Anlage wieder leiser drehen
2 kW für einen Subwoofer? Was ist das für ein Monster? Doch nicht etwas aus dieser Produktpalette hier, oder?
Auf der Seite habe ich zufällig auch Daten zu einer der dort angebotenen Endstufen gelesen. Da steht was von einer max. Stromaufnahme von 126 A bei 14,4 V bei einer Ausgangsleistung von 800 W RMS an 1 Ohm (Klirrfaktor lasse ich jetzt mal außen vor). D. h. die 2 kW der bei Stiffler1289 vorhandenen Endstufe dürften, sofern jemals überhaupt außerhalb des Labors abrufbar, schon deutlich mehr als die rechnerischen 167 A von nexo aus der Leitung fordern.
Die Bezeichnung habe ich leider derzeit nicht zur Hand.
Weiß nur noch das es ein Germanium mit Doppelmagnetspule ist und dieser über 2x2 ohm versorgt wird .
