Nochmal danke an euch und hier mein Feedback zum Umbau:
Mein 320d n47 hatte auch den kleinsten llk verbaut. Jetzt habe ich den 335d Kühler ausprobiert. Speziell für die Stage 2 der DITUPA App für meinen Motor bekam ich die Bestätigung, dass der auch okay ist.
Zum Einbau: mit den Distanzstücken und längeren Schrauben(Leebmann Nr.: 17512337930) lässt sich der Kühler montieren, jedoch passt es im Gegensatz zum 330d Kühler nicht 100%.
Der 335d LLK ist 1-1,5cm höher. Die Fixierpunkte am LLK für das Einhängen des Lüfters liegen jetzt 1,5cm tiefer und greifen nicht mehr. Somit hat der Lüfterrahmen unten keinen Halt mehr und es könnte klappern.
Ich habe am Lüfterrahmen zwei kleine Schlitze gebohrt und ihn mit extradicken Kabelbindern mit dem LLK verbunden (siehe Foto) nicht schön, aber hält erstmal.
Generell zu Stage 2: Ich denke, man könnte die Stage 2 von DITUPA.app bei meinem 320d N47 auch ohne Upgrade LLK fahren. (wenn auch mit Einschränkungen)
Begründung:
1) Diese stage2 macht beim 320d N47 230 ps. Ziemlich genau so viel programmiert DITUPA meines Wissens im Stage 1 ohne LLK Upgrade bei einer Einzelabstimmung! (Overboost 230 ps <15 sek)
2) Laut DITUPA Aussage in einem anderen Thread ist es bereits einkalkuliert, dass Stage 2 auch auf Fahrzeuge ohne Upgrade LLK geflasht werden könnte.
Demnach würde statt bei 70Grad Ladelufttemperatur (Stage 1) nun prophylaktisch schon ab 60 Grad die Leistung gedrosselt.
3) Sind besonders drei (Umwelt)Faktoren mitverantwortlich für die resultierende Ladelufttemperatur:
- Außentemperatur
- Dauer der Vollgasetappe
-Anströmung des LLK durch Fahrzeuggeschwindigkeit
-> bei hoher Geschwindigkeit oder bei geringer Außentemperatur oder bei kurzer Dauer der Volllast hat auch der Serienkühler noch gewisse thermische Kapazität.
Man muss sich halt im Klaren sein, dass der Motor bei schlechteren Bedingungen (Sommerliche Temperatur , langsame Geschwindigkeit und längere Zeit Volllast) gegebenenfalls noch früher die Leistung drosselt als bei Stage 1.
Am Besten, man schaut sich die Temperatur-Werte selbst live an z.B. mit bimmerlink.
