Beiträge von Xrisf31
    Hallo Community
    BMW 318d Bj15
    230000km
    Ich bin mit diesem Fehlercode einfach überfordert. Ich werde erstmal genau schildern was ich alles schon gemacht habe.
    1.AGR Sensor, AGR Kühler, Ansaugbrücke und die Einlassventile gereinigt. Dazu habe ich die Drallklappen entfernt, als die Brücke ab war.
    Fehler gelöscht aber kam wieder
    2. AGR Ventil gewechselt, auf Funktion getestet über ISTA. Adoptionswerte zurückgesetzt und Fehler gelöscht.
    Fehler kam wieder
    3.DPF ausbrennen lassen. Über ISTA den DPF zurückgesetzt sowie auch den Drucksensor und die Lambdasonden geprüft auf Funktion. Fehler gelöscht
    Fehler kam wieder
    4 Luftmassenmesser gewechselt und zurückgesetzt und Fehler gelöscht.
    Fehler kam wieder
    So und weiter weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich noch machen könnte
    Also das Auto läuft ohne Probleme und zieht alle Gänge ruckelfrei durch sowie auch bei Teillast verhält sich der Wagen ganz normal.
    Bei ISTA sind alle Werte im richtigen IST Bereich außer meine Frischluftmasse ist 1/3 zu niedrig. Ob im Standgas oder im Begrenzer ist, ist der Frischluftwert einfach zu niedrig.
    Habe sogar den Luftfilter abgenommen, aber hat sich nix getan am Wert.
    Habt ihr vielleicht eine Idee ?
