Hi Community,
habe heute die Klimablende von schwarz (Modern Line) auf Chrom von der Lux.Line gewechselt.
Das entfernen der oberen Dekorblende und das entfernen der unteren Blende geht ganz leicht.
Abschrauben des Klimabedienteiles, ebenfalls kein Problem.
Herauslösen der beiden Bedienmodule aus dem Rahmen des Bedienteiles - schon mehr Frickelei.
Jedoch am Abziehen der beiden Kabelbäume zu den Modulen der Klima- bzw. Radiobedienelemente, bin ich gescheitert.
Habe dann den Austausch, ohne die Kabel abgezogen zu haben, gemacht.... geht so ähnlich wie sich Igel vermehren....gaaaaanz vorsichtig
Dann alle Teile wieder angebaut und
es funktioniert noch immer alles.
Als nächstes kommt die Mittenblende des M-Lenkrades dran. Ist bei meinem aus (schnödem Plasik) es gibt diese jedoch vom 6er auch in Metall, bzw. mit beldertem Kunststoff.
Mit Gruß aus Wien
Bob
