Hi Michael,
Freude auch meinerseits - war für alle Beteiligten eine rundum feine Sache.
Meine Idee mit Licht im Kofferraum ist nix für Dich?
Gruß nach DüDo
Hi Michael,
Gruß nach DüDo
Ein paar Bilder vom Fahrzeug wären ganz nett.
da es seit Tagen in Wien immer wieder regnet habe ich doch die Bilder in der Garage gemacht.
Anyway - es ist vollbracht !
meine Umbauten sind hier auch zu sehen.....M6 Lenkrad-Spange und M6 Paddel sowie Aluleiste um das Klimabedienteil von der Lux-Line.
Gruß aus Wien
Bob
heute ein "problem gelöst, welches mich störte seit ich das Auto habe.
Wenn der Boden im Kofferraum hochgeklappt ist, um Zugang zum darunter liegenden Staufach zu haben....dann ist es dort immer finster, da das Licht durch den hochgeklappten Boden abgedeckt wird.
Das ist ein Designlapsus der BMW Leute.
Wenn die leuchte etwas weiter zur Kante des Kofferraumausschnittes verlegt worden wäre, würde diese auch bei hochgeklapptem Boden das Staufach beleuchten, aber das hat bei BMW scheinbar noch niemand bemerkt??
Meine Lösung ist folgendermaßen:
BMW LED für den Kofferraum gekauft, am Anschluß Spannung abgenommen und in die Seitenwand zur Batterie hin, verlängert.
Die ausgebaute Leuchte in den Klappbaren Teil der Seitenwand eingepasst und angeschlossen.
Ich find's sehr praktisch, wenn ich den Kofferraumboden hochklappe habe ich nun, von der Seite leuchtend, auch darunter noch Licht.
PS: leider wurde das Bild von der Seitenbeleuchtung beim Hochladen um 90 Grad gedreht und ich konnte dies nicht ändern.
Hallo Folks,
nachdem mein iPhone 5 nach dem Update auf IOS 8.02. schwer gesponnen hat, habe ich intensiv nach einer Lösung gesucht...und scheinbar auch gefunden.
Da es bei mir (zumindest bis soeben) funktioniert hat, möchte ich es hier für alle betroffenen bereitstellen:
Mit Gruß aus Wien
Bob
Quelle: discussions.apple.com
Here's how:
Bluetooth:
1. On your iPhone, go to Settings->Bluetooth and
"Forget" the device you've been trying to pair with.
2. On your iPhone, go to
Settings->iCloud->ShareMyLocation, expand "From", make sure
"iPhone - This Device" is checked and <swipe left to erase> all
other devices you no longer use. Exit, go back in and see if the changes are
saved.
3. On your iPhone, go to Settings->iCloud and
"Sign Out" of iCloud on your iPhone (make sure you don't have any
important files from documents or apps that you're afraid of losing)
4. On your iPhone, go to Settings->iCloud and re-add
iCloud to your iPhone following the proper procedure. Afterwards, make sure the
settings you configured in step #2 are still the same. If they're not, set them
again.
5. On your computer, go to icloud.com and login. Click on
"Find my iPhone". At the top of the screen, click on "All
Devices" and make sure the list represents ONLY those devices you still
use. To remove those that you don't use anymore, click on them, and then choose
the appropriate option to remove that device.
6. Turn your iPhone off and on.
If you can’t use a Bluetooth accessory or car kit
If you updated to iOS 8, have iCloud turned on, and are
using Bluetooth, you might experience these symptoms:
▪ Can’t connect to a Bluetooth accessory,
like a car kit, car stereo, or headset
▪ Can’t make or receive phone calls when
you’re connected to Bluetooth
▪ Can’t hear sound clearly when you’re on a
call with Bluetooth
To resolve the issue, you'll need to first sign in to
iCloud and review your devices:
1 Sign in to iCloud on your iOS devices.
2 On one of your devices, tap Settings >
Bluetooth and look under My Devices. You'll see all devices that are connected
to Bluetooth, but make sure that you see your Apple devices that are signed in
to iCloud and are using iOS 8.
3 Sign out of your iCloud account from any
devices that you don't want to use. To sign out of iCloud on an iOS device, tap
Settings > iCloud > Sign Out.
Then, remove any inactive devices from iCloud:
1 Sign in to iCloud.com.
2 Select Find My iPhone.
3 Select any devices that aren't active
anymore.
4 Wait for Find My iPhone to stop trying to
find the inactive device.
5 You should see the option to remove this
device from your account. Select it to remove the device.
After following the steps above, restart the
device with the issue. Then try to use it with your Bluetooth accessory.
7. Try to re-pair your bluetooth and use it.
I'm sure the next iOS update will address these issues but until then, I hope this works!
habe mit dem IOS-Update extra gewartet bis es 2 mal verbessert wurde und bin trotzdem reingefallen.
Das Telefon funktioniert im wesentlichen fast wie mit IOS7 - nur der Akku wird signifikant schneller leer und es friert zwischendurch immer wieder für einige Sekunden ein.
Stürzt aber nicht öfter ab, als mit IOS7 - also verglichen mit anderen Betriebssystemen - eher selten.
Nach dem automatischen verbinden des Eierfons zeigte das Display des Autos eine Telefonverbindung - die es aber nicht gab - und diese ließ sich jedoch nicht beenden, blockierte aber alle anderen Audiofunktionen (also kein Radio usw.)
Bluetooth am Tel. ausschalten und Autoradio usw. spielt sofort wieder.
Nach löschen des angemeldeten Eierfons im Auto und dessen Neuanmeldung (wobei es dazu etwa 6 Versuche bei denen die Verbindung nicht zustande kam) benötigte erscheint zwar das Tel.-Adressbuch im Autodisplay, jedoch gelingt es nicht auch nur einen einzigen Anruf zu machen. Also werde ich das Tel. auf IOS7 zurücksetzen, falls dies noch möglich ist.
Fazit: Apple scheint sehr auf schnellen Produktwechsel zu setzen, ohne die Software genau zu testen.
In letzter Zeit gab es beginnend mit den Apple eigenen Landkarten schon einige derartige Vorfälle.
Beim nächsten Update werde ich sicherheitshalber ein Monat warten, bevor ich es mache.
Andere haben hier scheinbar bessere Erfahrungen gemacht.
Bob
Ja es sind immer die anderen Schuld
genau
@nikxson
warum in aller Welt verweigerst Du, in die seitlich an der hinteren Lenkradblende befindlichen Löcher, einen Schraubendreher hineinzustecken ? um den Airbag auszuklinken?
Statt dies, wie Dir mehrmals beschriebenen, zu tun fragst Du wiederholt nach "anderen" Möglichkeiten, welche es jedoch nicht gibt.
Auf dem Bild, welches Du gemacht hast, ist deutlich das eine der beschriebenen Löcher zu sehen.... siehe roter Pfeil.
ich hoffe Du glaubst dies nun, sonst ist Dir beim besten Willen nicht zu helfen und Du solltest das von BMW durchführen lassen.
Mit Gruß
Bob
nee, werden nicht alle haben, da diese Anleitung von myfxp erstellt wurde und er somit quasi ein Copyright drauf hat.
Er hat sie mir gesendet, um mir dadurch den DiYS Umbau der M6 Blende u M6 Paddels zu ermöglichen.
Ob er sie hier veröffentlichen will, ist eher Seine Entscheidung
Bob
