Beiträge von Breyton1980
das angebot hab ich schon so gut ist es leider nicht
Lass Dir direkt ein Angebot bei Breyton in Stockach machen!!
07771 5270
Denke mit 10x20ET35 wirst hinten ein Problem haben!
Zudem musst die Felgen bei nem Profi oder bei denen direkt montieren lassen!
Die sind richtig scheisse zum Montieren!!
Gruss -
Hat die jemand verbaut??
Philips 12496SVB2 Kugellampe PY21W SilverVision von Philips http://www.amazon.de/dp/B000PGRI5O/ref=cm_sw_r_udp_awd_AOZetb0PV3ZCH
oder gibts die auch dass die blau ist??
Danke!?!
Wenn hier noch ein F30 Fahrer ohne Tempomat unterwegs ist, dann sagt bescheid. Wie bei Christian kann ich das für jeden F2x/F3x/F1x nachrüsten.
Es gibt sogar eine PUMA dafür, die ich ihm mitgegeben habe, falls sich eine Werkstatt mal über den geänderten FA wundern sollte.
So gibt es keine ungeliebten Überraschungen.Viel Spaß damit Christian. Ist schon besser mit als ohne, gell?
Einfach klasse dass das jetzt so funzt!!
Bremsfunktion geht einwandfrei! Wie wenn es von vorne rein drin gewesen wäre!!
Nein nur den normalen Tempomat! Reicht mir!!
Hatte leider gefehlt bei meinem!
Es mussten tatsächlich nur die MuFu Tasten
gewechselt werden, sprich Airbag musste raus und paar Schrauben
und dann musste der Fahrzeugauftrag per Codierung geändert werden
und ihm gesagt werden! "Du hast das drin"!
Lt. meinem Codierer sind wohl die Buchsen für die anderen "Funktionen"
auch vorhanden, zumindest in Meinem!! -
Heute erfolgreich Tempomat nachgerüstet, in meinem Bmw F31 Touring!!
Tip top!!
