Beiträge von Breyton1980
    Hallo zusammen!
    Kurze Frage!
    Habe gestern neue Felgen 20" montieren lassen mit RDKS Ventile!
    Dann Zurückgesetzt!
    Dann kam ist aktiv und Sollwerte ...entnehmen!
    Alle 4 Reifen grün, aber keine Bar und Temperaturwerte, nur Striche!
    Kommt das noch?, bin ca. 30km gefahren und habs zweimal dann nochmal
    zurücksetzen lassen!
    Sind Alcar Rdks Ventile, habe ich in den 19" Winterfelgen auch verbaut, funktionieren
    einwandfrei da mit Werten, wie bei den Originalen!
    Wo steckt der Fehler, jemand ne Ahnung oder hatte das gleiche Problem?
    Danke und Gruss
    Gestern war es soweit und es kamen noch für die paar Tage in 2K2016 meine
    neuen Sommerfelgen auf mein F36 440i Gran Coupé drauf! :thumbup:
    VA: 8.5x20ET 35 mit 225/35R20
    HA: 10x20ET 45(plus 5mm Spurplatten--> ET40) mit 265/30R20
    Bereifung Hankook S1 Evo2 K117
    Bin mega happy! :D
    Mehr ging hinten nicht an ET!
    9.5x19 ET30 kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, sorry... Ich kenne jemanden, der die 437M (10x19 ET40) am F30 verbaut hat und ohne Bördeln ging da sogar mit angepasster schmaler Bereifung nix. Dein Set Up wäre ja nochmal 4mm weiter aussen.
    Also entweder hat der F31 karrosseriebedingt mehr Platz oder du fährst bereits mit anderem Sturz/bearbeiteten Innenwänden. ?(
    Warum soll ich was schreiben was nicht der Tatsache entspricht?
    Hab zusätzlich mit M-Sportfahrwerk die H&R Federn verbaut!
    Zum Sturz kann ich aktuell nix sagen, da die bei der Achsvermessung (bei Bmw) das Protokoll verschlampt haben,
    Gehe aber davon aus dass es wieder wie vom Werk eingestellt wurde!
    Am Radlauf wurde defintiv nichts gemacht!
    zu 10x20ET35 fehlt noch 1mm weiter nach außen, müsste doch klappen oder anhand von den Bildern??
    Nein, 10J ET35 passt nicht ohne Bördeln. Absolutes Maximum ist 10J ET42.
    Der Hankook ist so ziemlich der schmalste Reifen auf dem Markt und auf jeden Fall einiges schmaler als der Vredestein...
    Und ja, der 265/30 von Hankook zieht sich extrem auf der 10J -> siehe Bild von meinem:
    Vielen Dank für die Info bezgl. des Hankooks!! Hilft mir schon mal bei der Reifenwahl!
    Aber wieso sollte dann 10x20ET35 nicht gehen ohne Bördeln?
    Ich habe jetzt wie oben geschrieben im Winter 255/35R19 auf 9.5x19 ET40 mit 10mm Distanz->ET30
    Wenn ich das so eingebe im ET Rechner und selbst nachrechne bin ich mit 10x20ET35 und 265/30R20 nur 1mm weiter draußen. Wenn sich der Hankook dann so schön zieht ist der 1mm normal kein Problem!
    Wie kommst du dann auf max. ET 42, da wäre ich zu meiner 9.5X19ET30 0,6cm wieder weiter drinnen???
    Eine Info für alle Interessenten von 9,5x19 Felgen an der HA: hier im Forum ist zu lesen, dass eine 9,5x19 max. bis ET38 fahrbar ist. Ich habe mir die MOTEC TORNADO in 19 Zoll (VA: 8,5 ET35, HA: 9,5x19 ET35) gekauft, weil mir die Optik so gut gefällt. Trotz zahlreichen Auflagen im Gutachten (z.B. Radkasten 5 mm ziehen, zusätzliche Radabdeckungen anbringen etc.) habe ich die Felgen heute beim TÜV eingetragen bekommen - ohne jegliche Änderungen an der Karosserie.
    Der Prüfer hat allerdings bestätigt, dass es sehr eng zugeht & mit max. eingefederten Fahrwerk der Abstand zum Teppich im Radkasten (HA) grenzwertig gering ist. Dennoch: 9,5x19 ET35 mit 255/35 Reifen ist somit fahrbar.
    Ich habe letzte Woche meine Winterreifen/Felgen eintragen lassen auf mein 4er Gran Coupe! Habe aber das Gefühl das hier mehr Platz ist wie am F31 VFL.
    AEZ Cliff mit VA 8.5x19 ET 35 mit 225/40R19 Bridgestone Blizzak und HA 9.5x19 ET40 mit 10mm Distanzen, also ET30 mit 255/35R19 Bridgestone Blizzak und es gab keine Probleme!
    Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob hinten eventuell sogar 10x20ET35 mit 265/30R20 möglich wäre ohne Karosseriearbeiten, da lt. ET Rechner (reifenrechner.at) es noch 1mm weiter nach außen steht. Platzmäßig eigentlich ja!
    Die Frage ist nur zieht der 265er sich auf der 10J Felge gleich wie ein 255er auf der 9.5J Felge??
    Hat jemand die 10x20Et35 auf dem 4er Gran Coupe.
    Weiß jemand ob der Hankook S1 Evo2 K117 schmaler ausfällt wie z.B. der Vredestein Ultrac Vorti, die beiden stehen zur Auswahl. Habe bei meinem Ex-F31 im Frühjahr erst die Michelin gefahren und dann auf die Veredestein gewechselt, der Vredestein ist aber definitv viel breiter ausgefallen,
    als der Michelin.
    Danke für ergebnisführende Antworten.
    Da habe ich schon reingeklickt, aber ich werde da nicht schlau daraus. die Dimensionen und ET die dort als Maximum angegeben sind beziehen sich eher als das Maximum was nach aussen möglich ist. Ich habe eher Angst ob dann nicht meine Felge am Federbein ansteht...
    Um ABE und TÜV mach ich mir eigentlich weniger Sorgen. Mein 3er hat das M-Sportpaket mit den originalen 19" drauf. Da nimmt mir die Polizei auch andere 19" ab die den originalen sehr ähnlich sind ;)
    An meinem F31 hatte ich die AEZ Cliff 8.5x19 ET 35 mit 225/35R19 und 9.5X19 ET40 mit 255/35R19 und passte gut obwohl hinten noch ein bischen Platz war,
    jetzt habe ich die gleiche Kombi auf mein 440i Gran Coupé montiert und konnte hinten sogar noch 10mm Distanzen verbauen, das hinten somit 9.5X19 ET30 (ET40-10) verbaut sind!!
    Vielleicht hilfts dir!
    Auf der AEZ Homepage gibt es doch die Möglichkeit, ganz einfach das Gutachten auszudrucken!
    Asche über mein Haupt, aber ich hab im Thread nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage
    gefunden!
    Ich würde gerne nur den Performance ESD an meinem 440i nachrüsten..
    Hat das jemand schon gemacht? Wie ist die Soundveränderung? Lohnt es sich?
    Video?Soundfile?
    In meinem Ex-F31 328i war es wie es meiner Meinung nach sein sollte und hatte sich gelohnt!
    Danke für eine hilfreiche Antwort !!
