Grade eine Verkehrskontroll gehabt, krieg einen Brief wegen den Spiegelkappen ( sind halt Fake carbon dinger im M look ), weil kein Prüfzeichen. Die Originalen Kappen haben doch auch kein Prüfzeichen von außen ersichtlich. Was ich bis jetzt gelesen habe heißt es mal brauchst ABE/E-nr für kappen und mal heißt es ich brauche nichts weil geht als Ersatzteil durch. Bei den meisten Online shops heißt es auch Eintragungsfrei/ als Ersatzteil verwendbar. Bin dezent verwirrt. Finde den M look halt schick und würde diesen gerne beibehalten.
Beiträge von SLADGE
2x89
Sieht 4 rohr so kacke aus? Oder geht's um den Fakt das es ein Diesel ist und 4 rohr halt übertrieben unnötig ist??
habe 4 rohr 90mm Blenden verbaut ( natürlich viel zu groß), kommen öfters mal gegen den Diffusor.
Was würde eurer Meinung nach besser passen 80mm oder 76mm ?20210615_123443.jpg
Wie sieht das denn wegen legalität etc aus ( da es ja welche mit und ohne ABE gibt). Hab jetzt mit der Teilenummer eine bei mehreren ersatzteile Händler gefunden , gilt das dann als ersatzteil bzw wie Original und brauch dann nichts weiter oder wie genau ist das?
Die Teilenummer dürfte die 51118067928 sein. Den Rest findest Du über Google / Ebay
ich danke dir, damit kann ich arbeiten.
Moin Leute,
ich suche eine M Stoßstange für vorne ohne PDC und am besten auch ohne SRA ( meine aktuelle hat beides nicht ).
Hab bei DM eine gefunden die aber nur bis Bj 2015 mit ABE ist (meiner ist von Feb 2016 also LCI), giebt es da einen unterschied ?
Natürlich nehme ich auch jeden anderen shop. Das mit der ABE soll ja so ein Thema sein ( meine front hat keine und hat auch so vom Vorbesitzer TÜV bekommen) würde aber am liebsten eine mit ABE nehmen.
Wenn ich eine mit SRA abdeckung nehme aber keine Vorrichtung dafür habe, liegen die Abdeckungen dann locker drin oder kann man die kleben/clipen ?
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Hey Leute ich bräuchte den Im Titel genanten Adapter, da ich einen neuen Endschaldämpfer gekauft habe und anscheinend zu blöd war den Durchmesser richtig zu messen. Da ich das KFZ am Montag wieder brauche und dummerweise den Originalen schon durchgetrennt habe wäre es mega Geil wenn jemand einen zufällig rumliegen hat den ich abkaufen kann. komme aus 56593, umkreis sollte erstmal egal sein ( brauch das teil halt dringend), aber ich will jetzt auch nicht bis nach München oder Berlin fahren müssen.
Wernn mir jemand weiter helfen kann wäre ich sehr dankbar.
Nachtrag: Hat sich erledigt.
Ich lese aus dem Text heraus, dass es wohl keine Serienräder sind, ja?
Wenn 2 Komponenten geändert wurden (hier: Räder + Federn), müsste sich im Abnahmetext für beides eine Identifikation finden lassen (KBA-Nummer, Kennzeichnung, Farbe, etc.), ist ja sonst unmöglich nachzuvollziehen, was da geprüft wurde. Mit Serienrädern dann eher Formulierungen wie „i.V.m. serienmäßigem LM Rad …“. Wenn dem nicht so ist, würde ich mal mit den Unterlagen bei der nächsten Prüfstelle vorbeischauen und das klären.
Wenn eine geänderte Komponente eine ABE hat, verliert diese bei mehreren Änderungen oft ihre Gültigkeit, muss aber nicht immer so sein (hatte im letzen Fahrzeug Eibach Federn, in deren ABE etwas wie „Zubehörräder OK, wenn abgenommen“ stand, das haben mehrere Prüfstellen so durchgewunken). Wenn es „nur“ Teilegutachten gibt, ist die Abnahme sowieso obligatorisch.In einer perfekten Welt könntest du sicher davon ausgehen, dass Bestände HU bedeutet, dass alles ordnungsgemäß eingetragen wurde.
Leider kann man dem nicht immer trauen, wenn man nicht selbst dabei war (und selbst dann…), da wird auch genug übersehen (ob nun absichtlich oder nicht).
Also auch hier die gleiche, unbefriedigende Antwort: Kann sein, muss nicht.Genau sind keine Serienräder, hab jetzt außer der ABE und das Teilegutachten nichts gefunden, dann sollte ich das mal abklären lassen. Der Händler meinte auch das er das erste mal TÜV nicht durchgekommen ist weil keine papiere
für die Federn und als das Teilegutachten da war hat er TÜV bekommen. Im TÜV Gutachten steht auch nur änderung Rad/Reifenkombination, dann hoffe ich mal das ich das Gutachten bekomme und nicht alles umbauen muss
Räder und Fahrwerk müssen immer eingetragen werden sofern eine eventuelle ABE keine Gültigkeit mehr hat in Kombination
Ok, aber dann dürfte der doch eigentlich kein TÜV bekommen oder? Da er ja diesen mit tieferlegung bekommen hat
Moin zusammen,
hab mir im Februar 2021 den BMW 325D gekauft ( von einem Händler in Kundenauftrag).
So jetzt folgendes, das fahrzeug besitzt eine TÜV Abnahme der Rad-Reifenkombination, wo steht : Sportfahrwerk (mit Tieferlegung) 19" Rad. Wo dann sturz, spur,Nachlauf etc. steht.
Von den Eibach Federn habe ich ein Teilegutachten, jetzt zur Frage: Muss die tieferlegung noch vom TÜV abgenomen werden oder wurde das mit den Rad/Reifen kombiniert?
Der hat von dem Händler während dem Kauf dann auch neu TÜV (bei KÜS) ohne Mängel bekommen deswegen bin ich mir unsicher ob das so gut ist oder noch was gemacht werden muss.
Bin über jede hilfe Dankbar.
