Beiträge von Marco246
    Vielen Dank für die Antwort! Wie sieht es mit den obligatorischen " 2 Metall Schienen" aus, die jeder BMW auf der Ladekante des Kofferraums hat - wie kriegt man die Teile raus zwecks Reinigung? Da hat sich auch jede Menge Dreck gesammelt. Sind die (wie das meiste im BMW) einfach durch Klippse eingesteckt? Also könnte man sie durch heraus hebeln herausbekommen?
    Das kann ich mir bei diesen Metall Schienen schwer vorstellen... glaube die Klippse würde nicht die nötige Stabilität bringen.
    Die Aussagen dazu sind m. E. nicht eindeutig.
    Einmal heißt es "Abdichtungen mit Dichtmasse sind nach jeder Demontage zu ersetzen." Auf Dichtmasse würde ja die weiße Paste hindeuten. Anderseits heißt es auch "Bei mehrmaliger Demontage und Montage von Abdichtungen im Heckklappenbereich muss eine neue Dichtung montiert werden (Wassereintritt bei Blechsprüngen)", was bedeuten würde, die Dichtung der Heckklappe hat keine Dichtmasse.
    Hallo meine sehr verehrte BMW Familie.
    Kurze Frage: Ist diese Kofferraum Gummi-Dichtung zusätzlich geklebt?
    Was man macht, macht man verkehrt.. Ich, Marco, 33 Jahre, Maurer Meister aus Köln (ja uns gibt es "noch", auch wenn wir fast ausgstorben sind und durch Rumänen ersetzt worden) , transportiere regelmäßig abgepackten Schutt- und Zementsäcke im Kofferraum. 3er Touring F31. Weil ein Auto ja auch mal nützlich sein muss, wenn man schon einen Kombi hat.
    Es hat sich einiges an Dreck zwischen die Kofferraum Gummi-Dichtung gesammelt. Viel von diesem Dreck bekommt man schon durch saugen und mit einem Lappen weg, wenn man die Gummi-Dichtung so weit es geht zur Seite schiebt. Aber es bleibt noch jede Menge Dreck übrig.
    Nun will ich die Kofferraum Gummi-Dichtung abziehen um dort den Dreck heraus zu bekommen.
    Die normalen Gummi-Dichtungen, welche die Tür-Eingänge umranden, können man ganz normal und einfach abgezogen werden und später problemlos wieder aufgezogen werden.
    Jedoch scheint es bei der Kofferraum Gummi-Dichtung anders zu sein: habe ebenfalls versucht vorsichtig ca 2 cm abzuziehen, aber: Eine ganz feine weiße "Paste" kam unter dem Gummi hervor. Ist dies Kleber? Sind die Kofferraum Gummi-Dichtungen also zur Verstärkung (ggf zusätliche Abdichtung gegen Feuchtigkeit?) geklebt?
    Auffällig: Die Gummi-Dichtung am Kofferraum lässt sich leider nicht wieder passgenau aufstecken/fixieren, sie steht nun etwas ab, an der Stelle wo ich sie über 2 cm hinweg etwas abgezogen habe: Scheinbar weil der "Kleber" logischer Weise nicht mehr greift? Ist das also tatsächlich Kleber?
    Habe ein Foto hochgeladen, wo die Kofferraum Gummi-Dichtung mit Pfeilen markiert ist, damit jeder weiß, wovon ich rede.
    Ich wäre unendlich dankbar für Antworten.
    Vielen Dank im Voraus und ein tolles Wochenende liebe BMW Familie!
    Es hat sich einiges an Dreck zwischen die Kofferraum Gummi-Dichtung gesammelt. Viel von diesem Dreck bekommt man schon durch saugen und mit einem Lappen weg, wenn man die Gummi-Dichtung so weit es geht zur Seite schiebt. Aber es bleibt noch jede Menge Dreck übrig. Nun will ich die Kofferraum Gummi-Dichtung abziehen um dort den Dreck heraus zu bekommen. Ist diese Kofferraum Gummi-Dichtung zusätzlich geklebt?
