Beiträge von Fahri61
    Hallo liebe Community,
    ich besitze einen F31, was leider das schlechteste Infotainmentsystem verbaut hat. Also kein Navi. Der F31 ist von Anfang 2014. Meine Frage wäre ob ich ein Android System nachrüsten könnte, da ich nicht soviel Lust habe die ganzen Teile zu kaufen für ein originales Navi+Einbau und Codierung. Auf diversen ebay Händlern steht als Voraussetzung immer NBT. Gibt es eventuell Geräte die man einfach einbauen kann und dann auch direkt nutzen?
    Ich bedanke mich im Voraus.
    Lg
    So bin jetzt eine längere Strecke gefahren. Das Problem ist immer noch da. Die Fehler sind auch alle wiedergekommen.
    Jetzt meine Frage, ich hatte eh vor ein wenig Leistung bei dem 3er zu machen. Im gleichen Zuge würde ich auch Agr Off dazubuchen. Wäre der Fehler dann weg, oder muss man erst das Agr reparieren, bevor man Agr Off macht? Sollte doch auch ohne Wechsel machbar sein oder?
    Habe einen sehr guten Freund der Leistung macht, habe bereits sehr gute Erfahrungen bei ihm sammeln können. Preislich auch top.
    Also am liebsten würde ich so weiterverfahren. Außer jemand von euch sagt, dass würde keine Besserung bringen:D
    ich habe mir vor kurzem einen 335d F31 erworben. An sich ist das Auto sehr gepflegt. Bei der Besichtigung sind mir ganz leichte Leistungseinbrüche beim Beschleunigen aufgefallen (nur beim leichten bis normalen Gas geben). Bei Vollgas gab es keine Problem und der 3er hat die volle Leistung.
    Habe den 3er danach ausgelesen und folgende Fehler kamen:
    245600: Partikelfiltersystem Beladungsregeneration wurde aktiviert
    287500: Lambdasonde Sauerstoffkonzentration undplausibel niedrig (im Schubbetrieb)
    Da der Preis gut und der Rest in Ordnung war, habe ich schließlich das Auto gekauft. Der Motor läuft ebenfalls tadellos.
    Das Problem ist leider noch da. Habe in der Zwischenzeit 2x die Dpf Regeneration angefordert und erfolgreich durchführen lassen. Jedoch gab es keine Besserung, dafür aber neue Fehler im Fehlerspeicher:
    244800: Partikelfiltersystem Begrenzte Restlaufstrecke des Partikelfilters verfügbar
    255B00: Abgasrückführsteller Positionsregelung Ventil zu weit geschlossen/positive Regelabweichung
    272F00: Abgasrückführventil Plausibilität Mechanisch defekt nahe offener Position
    272E00:Abgasrückführventil Plausibilität Mechanisch defekt nahe geschlossener Position
    287100: Lambdasonde Sauerstoffkonzentration undplausibel hoch (bei Teillast)
    240500: Abgasrückführregelung Regelabweichung Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung
    341C00: Abgasrückführkühlung Plausibilität Temperatur nach Kühler im Bypassbetrieb zu hoch
    Ich weiß relativ viele Fehler. Laut Vorbesitzer wurde das Agr Ventil vor kurzem erneuert. Meint ihr es liegt am Agr Ventil? Habe überlegt das Agr Ventil rauscodieren zu lassen, falls der Fehler dann verschwindet.
    Habe daraufhin alle Fehler gelöscht. Nur die Dpf Fehlermeldung ist im Fehlerspeicher geblieben. Das Problem ist leider noch da.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
    Lg
