Ich habe telefonisch mit ROWE gemacht und ist bestätigt. die ist dasselbe, März 2020 hat ROWE eine neue Design gemacht.
Beiträge von lehcimnivek10
Lila war die alte Verpackung.
Bei Rowe selbst sind die doch jetzt blau abgebildet…
Ja stimmt, aber das Freigabe LL-04 ist es nicht mehr sondern nur bei Empfehlung.
Und wo wurde bestellt? Im Notfall mit dem Hersteller Rücksprache halten ob das so i.O. ist.
Amazon
ich wollte mir das Öl selbst wechseln, da kenne ich mich aus. Ich habe ROWE entschieden und habe dann bestellt. Die Abbild steht anders als geliefert.
die lila Etikett steht im Internet und dann im Lieferung (blau) ist anders. Da fängt mich zu zweifeln. Ich glaube ich soll nicht wechseln lassen. was meint ihr?
Siehe Bild.
Produktbeschreibung
ROWE engine and motor oils and lubricants for private customersROWE can provide a wide range of engine or transmission oils, coolants, antifreeze and other winter chemicals as well as other lubricants for all types of…www.rowe-oil.de -
Also meinst du nach einem Scheibenwechsel könnte das Problem weg sein?
Ja, war es bei mir zumindest.
Ich habe ähnliche Probleme, und ich habe das Scheibenbremse gewechselt, und ist das weg. Obwohl die Scheibe noch gut aussehen. Aber die Beläge waren teil gerostet und festgeklemmt.
Nach dem Wechsel das Bremsen an der VA ist das obige Problem komplett verschwunden. Das Vibration ist immer noch vorhanden. Mit Winterräder ist das Vibration nicht vorhanden. Ich werde das Sommerräder zur Reifenwerkstatt gehen um die Reifen erneut auswuchten.
HIER KANN GESCHLOSSEN WERDEN!!
Genau, ohne Bremsen vibriert das Auto auch. Beim betätigen die bremsen ist es mehr.
Nein, sieht eigentlich gut aus. Kein Wasser oder Öl. -
Beim Fahren hat die Bremse nicht mit Vibration zutun oder?
Teile: https://www.ebay.de/itm/ATE-BR…id=p2053904.c100227.m3827
Erst bei Werkstatt gewechselt und dann selbst gewechselt. beide dasselbe Probleme.
-ab 110 km/h vibriert ganze Auto, ABER ab 190km/h ist das Auto wieder still.. -Höhenschlag, Querlenker, Hydrolager oder Reifen?
-beim Betätigen die Bremse bei hohe Geschwindigkeit vibriert das Lenkrad - Bremsschreibe, Radlager, Domlager?
Bzgl, Bremsen stark beanspruchtet, wage ich zu bezweifeln. mögliche Ursachen, wo du geschrieben hast, habe ich letzte Zeit nicht so gefahren.
Hallo, ich bin neu hier und entschuldige mich schon für mein Sprachkenntnisse.
Ich habe letzte Jahr August gebrauchte F31 320d ED(BJ2014) mit 133tkm gekauft und ist nun 150tkm.
Nach 3 Monate beim Kauf spüre ich komische Bremsverhalten am Lenkrad. Später wird es immer schlimmer, Das Lenkrad vibriert ziemlich stark, wenn ich bremse. Nach neue Bremsscheibewechsel, auch Beläge bei ca. 143ktm ist das alles weg. Nach 7tkm ist das schon wieder dasselbe Probleme aufgetreten. Selbst mit Winterreifen oder mit Sommerreifen. Das ist beide dasselbe.
Auch beim mittleren Geschwindigkeit (110-180) vibriert ganze Auto, die Sitz flattert stark. Aber ab ca 190-200 km/h wird das Auto wieder ruhiger. Was konnte das sein? Das Problem ist vor kurze Bremsscheibewechel angetreten. Ich dachte, es liegt an Bremsscheibe. aber nun weiß ich nicht, ob es wirklich an Bremsscheibe liegt. Das Vibration kommt beide Achse(VA und HA)
evtl an Reifen, Hydrolager, Bremsscheibe, Querlenker, Höhenschlag, Domlager?, ich kann ja nicht alles wechseln oder so.
Danke, wenn ihr mich was helfen könnt. Ich war mal bei BMW Niederlassung, und die haben gesagt, es liegt vermutlich an Bremsscheibe. Aber mein Bauchgefühl sagt anders.
