Beiträge von Tomatello
    Ich entnehme der Aussage, dass ein Wechsel des Kraftstofffilters somit nichtmehr gewollt und somit nichtmehr notwendig ist?
    Ein Filter kann sich doch immer zusetzen. Der Sinn des Filters ist es ja, Dinge herauszufiltern.
    Frage nur deshalb, da ich nun Liqui Moly Injection Reiniger fahre bzw. Kera PUR. Hab jetzt bisserl Schiss, dass sich Ablagerungen im Filter ansammeln und somit verstopfen….
    Also ich hatte das Wastegate rasseln bei mir auch ziemlich laut. Abhilfe war das Gestänge ist mit einer Sicherungsscheibe befestigt - diese abmachen das Gestänge abziehen und mit Passscheiben so unterbauen das es noch genug "Spiel" hat das es sich dreht aber auch nicht zu viel Spiel hat das es vibrieren kann. Hat bei mir sehr gut geholfen habe glaube ich damals mit 0,4-0,5mm unterbaut.
    Alternativ könnte auch eine Klammer Abhilfe schaffen. Tatsächlich hat VW das Problem erkannt und entsprechend eine rausgebracht. Im 1er Forum wurde das intensiv thematisiert. Die Klammer passt mit leichter Modifikation auch bei denen und das Wastegate-Rasseln war weg.
    Hallo KTMler,
    Wie ging dein Problem aus?
    Hab nun denselben Fehler wie du im Eingangspost (Spannung Maximum, hinten links). Bei der ersten Sichtprüfung habe ich keine Bruchstellen oder anderen Auffälligkeiten festgestellt. Zugegeben: Ich hatte das Auto auch nur hinten links aufgebockt (Reifen runter) und bin nicht ganz unters Auto (da nicht abgesichert).
    Was ich noch nicht ganz verstehe ist die Tatsache der unterschiedlich festgestellten Spannungswerte (über Maximum und unter Minimum). Im erste Fehlerfall war es ja ein mechanischer Defekt und im zweiten eingedrungenes Wasser (evtl. mit Korrosion)?
    Danke für die rege Diskussion! :thumbup:
    auch wenn teilweise emotional geführt…
    Mir ging’s primär um das Ausbessern der Ausbesserung.. ich weiß nicht, ob ich den eingetrockneten Lack (immerhin sind die Stellen nun schon so fast ein Jahr alt) noch mit Ethanol weggewischt bekomme. Denke daher, dass ich die Überschüsse wohl tatsächlich vorsichtig wegschleifen muss und dann nochmals von vorne die Steinschläge füllen.
