Beiträge von n.c.white
    Mittig ist doch i.O. Es kommen 6,5L rein also füllt er 6,5L ein. Wenn du es gerne bei max. hast musste noch en Schluck nachkippen. Würde dies jedoch je nach Nutzungsverhalten im Winter evtl. vermeiden da es auch zu Ölverdünnung kommen kann und es dann zu viel ist.
    paysen ja kann man machen lassen, viele Freundliche weigern sich oft dagegen weil denen zu viel aufwandt ist. Die Service haben mit dem FA nichts zu tun, kannste auch so machen und eintragen lassen.
    EssaH1412 oftmals ja, weil eine Komponenete im Fahrzeug ist die laut VIN und FA nicht da sein sollte. Sportautomatik brauchste eig auch nur codieren wegen Schaltpaddels unsoo. Den Wahlhebel selbst beeinflusst das nicht.
    Die alten sind mWn entfallen wie schon gesagt wurde. Es gibt wohl nurnoch diese. Und die These das die am Dach schneller defekt gehen kann ich wiederlegen, meiner ist von '17 und hat noch die erste drin ohne Probleme.
    1min Google benutzt...
    Externer Inhalt youtu.be
    Schon eine Antwort erhalten? Ich habe mal unter dem Instagram Post gefragt und bekam als Antwort:
    "hängt aktuell vom Prüfer ab, da wird es aber bald auch noch News geben"
    Raus mit den News! ^^
    Nope, von 55Parts gabs bisher noch keine Antwort oder News dies bezüglich. Haben ja jetzt erstmal en 1000PS Kit rausgehauen ^^ . Bin aber schon in der Klärungsphase mit meinem Prüfer und der hat bisher nichts negatives genannt ;)
    Es steht trotzdem im Gutachten das die Vmax auf 270km/h angehoben wird und dann muss das auch anzeigbar sein. Auch wenn hier in DE komplett auf 130km/h begrenzt sein sollte. Aber sabifa mach dir da kein so rießen kopf, die meisten wollten bisher nur ne Digi Anzeige im Tacho oder eben das HUD sehen, da dieses ja "theoretisch" bis 270km/h geht. Ob das dann tatsächlich 270km/h anzeigt wird keiner Prüfen. Dazu müsste er ja fett über die Bahn heizen oder nen entsprechenden Prüfstand haben.
