Beiträge von peonrider
    Meine Hupe ist seit einiger defekt :/
    Die Fanfare sind ok und die Kontakte am Lenkrad wurden beim Airbag-Rückruf geprüft. Mit der App kann das Fahrzeug hupen. Ich vermute also den Schleifring..
    Alle anderen Knöpfe am und ums Lenkrad funktionieren. Werden diese Signale anders übertragen? Muss das Schaltzentrum neu, oder kann an den Schleifring "reinigen"?
    Vielen Dank
    nach langer Recherche hier habe ich 2021 ein Eibach Pro Kit einbauen lassen und war optisch zufrieden - Fahrverhalten war auch prima.
    Nun sind bei meinem 335d Touring die Stoßdämpfer hinüber (2VF Adaptives M Fahrwerk).
    Leebmann24:
    Federbein vorn VDC links: 37116874519
    Federbein vorn VDC rechts: 37116874520
    Stoßdämpfer hinten mit VDC: 37126874522
    Nach meinem Verständnis sind die Bilstein B4 DampTronic ein günstigere Ersatz für Serie und die B6 DampTronic ein sportlicher Ersatz.
    Hinweise von euch würden mir sehr helfen!
    1) Sind B4 und B6 ohne weitere Maßnahmen nutzbar und zu welchen würdet ihr raten?
    2) Passt das überhaupt zu dem Pro Kit oder sollte ich ein abgestimmtes anderes Komplettset kaufen?
    Vielen Dank!!
    ich habe zwei lackierte Heckeinsätze bestellt: DM Autoteile (129€) und Rieger (201€) jeweils mit ABE.
    Vom Service kann ich bei beiden nur Positives berichten :thumbup:
    Der Einbau bei DM erfolgt über die originalen Montagepunkte ohne Bohren und verbindet oben über ein Klicksystem.
    Rieger nutzt keine Haken und es sind drei 3mm Bohrungen erforderlich.
    Einen Einbau mit dem Produkt von DM habe ich nicht probiert. Der Heckeinsatz wirkte auf mich zu stark gekrümmt um ihn spannungsfrei einzusetzen.
    Weiterhin hat er mich optisch bei einseitig zweiflutigen Endrohren nicht überzeugt. Da gefällt mir Rieger einfach besser.
    Die Materialstärke von DM ist dicker, allerdings wird das Produkt ohne Schutzfolie geliefert.
    Einbau war problemlos möglich. Der Rieger lässt sich drucklos ohne Spalt einsetzen und konnte ohne Bühne alleine verbaut werden (Winkelbohrmaschine ist hilfreich).
    Komfortzugang funktioniert weiterhin. Für die Anhängerkupplung müsste ein Ausschnitt gemäß der beigefügten Anleitung gesägt werden.
    Ich bin insgesamt sehr zufrieden und kann diesen Heckeinsatz empfehlen.
    Besten Gruß
    Problem hat sich erledigt.
    Nach einem erneuten Motorstart waren die iDrive Optionen vorhanden.
    Zunächst hat er „keine Datenübertragung“ eingeblendet. Dies funktionierte aber auch nach ein paar Sekunden.
    Der BMW Code ist eingetroffen und es geht jetzt alles :thumbup:
    ich kann meinen Account leider auch nicht mit dem Fahrzeug verknüpfen.
    Eine Code der ans Auto gesendet wird kommt nicht an.
    Der Service hat vorgeschlagen über die Optionstaste die Dienste zu aktualisieren.
    Unter Optionen fehlt die Rubrik ConnectedDrive leider komplett.
    Ein Update über USB habe ich heute durchgeführt, allerdings ändert dies auch nicht.
    Hat jemand eine Idee, was mach versuchen kann?
    VG
    peonrider, geiler Name :D
    ich wäre klar für titan black
    Vielen Dank!
    Bei den Reifen bin ich noch unsicher.
    Ich habe gelesen, dass VA 225/40 mit 8,5J und HA 255/35 mit 9,5J gehen sollte.
    Wäre es auch möglich 235er Reifen auf der Vorderachse zu fahren, oder macht das keinen Sinn?
    Muss die Reifengröße codiert werden bei Allradantrieb?
    Aktuell wäre die Bestellung so:
    Vorderachse
    Felge VMR V801 Titanium Black Shadow 8,5x19 Zoll / LK 5x120 / ET35
    Michelin Pilot Sport 4S 225/40 R19 93Y XL * mit Felgenschutzleiste
    Hinterachse
    Felge VMR V801 Titanium Black Shadow 9,5x19 Zoll / LK 5x120 / ET45
    Michelin Pilot Sport 4S 255/35 ZR19 96Y XL * mit Felgenschutzleiste
    Ich hoffe das passt ;)
    Danke!
    Hi,
    ich bin auf eure Meinung zur Felgenfarbe gespannt :)
    Zur Wahl stehen:
    VMR V801 Anthracite Metallic LINK Felgen-online (in den Bildern ist auch ein grauer F31)
    oder
    VMR V801 Titanium Black Shadow LINK Felgen-online
    Generell mag ich schwarze Felgen (Winterräder 405 M schwarz) oder einen Kontrast zur Autofarbe.
    Die Titanium sehen an sich super aus, allerdings weiss ich nicht, ob sie zu nah an der Lackfarbe sind.
    Welche passt eurer Meinung besser zum mineralgrauen Auto?
    Vielen Dank!
