Dann sollte man grundsätzlich erstmal zwischen Reparatur & fiktiver Abrechnung unterscheiden.
Bei fiktiver Abrechnung hilft dann ein Blick in die Vertragsbedingungen wie da die Zahlungen geregelt sind und welche Stundensätze hier anerkannt werden.
Die Verarsche mit einen Kostenvoranschlag beim teuersten Autohaus im Umkreis erstellen lassen und dann auf dieser Basis abrechnen um
die Taschen voll zu machen, haben die Versicherer mittlerweile durchschaut.
Und das ist gut so! Alleine schon um Betrügereien nicht Tür und Tor zu öffnen.
Bei Reparatur gibts im Gegenzug wenig bis kaum Diskussionen weil unberechtigt gekürzt wird.
Wenn die Werkstatt natürlich Teile in Rechnung stellt, die nicht getauscht werden müssen oder doppelt berechnet werden, ist das natürlich was anderes aber eben auch gerechtfertigt.
Einfach mal nicht pauschal irgendwas rausplärren sondern mal das Große & Ganze und die Unterschiede hervorheben, seine eigenen Bedingungen lesen und kennen und dann
einen differenzierten Blick auf das Thema erhalten.
Ein Blick ins "Kleingedruckte" könnte dann evtl. auch (teilweise) die Beitragsunterschiede zwischen der HUK24 und anderen Versicherern erklären.
Vom Service mal ganz zu schweigen.
