Beiträge von Hififlash1986
    a.) Macht bei euch die Kraftstoff Hochdruckpumpe auch Geräusche beim Aufschließen wie als ob sie eine Art Vordruck aufbaut? (N55 335i)
    b.) Wurde das Geräusch bei euch auch lauter / höher Ansteigend nach dem PPK, wie als ob der Treibstoffvordruck höher würde?
    Habe heute mal ein Soundfile gemacht:
    Es ist gerade am Anfang deutlich zu hören und zwischen 9 und 11 sek.
    Ich fasse nochmal kurz zusammen, wann das Geräusch kommt:
    - Motor ist warm
    - 2er, 3er, 4er Gang
    - beherztes Beschleunigen von relativ niedriger Drehzahl (ab 1200U/min) ab.
    - Höre das Geräusch nur bei geöffnetem Fenster
    - Steigt mit Drehzahl und nicht mit Fahrgeschwindigkeit
    - in jedem Modus gleich - egal ob Sport, Comfort oder EcoPro
    Dann habe ich was falsch verstanden.... Dir geht es um die "Löcher" direkt auf der Bremsscheibe wo die Bremsbacken beim Bremsen aufliegen ?
    Du verwechselst es vielleicht mit der Struktur der innenbelüftung der Scheiben.
    Da sind auch Stege, welche die innere und die äußere Reibfläche auf Abstand halten und somit hinterlüften.
    Gruss
    PS: Habe hier ein Video gefunden eines E92, welcher das Geräusch auch hat. Scheinbar gibt es parallelen zwischen einem E92 330d und einem F30 335i, welche das Geräusch verursachen können.
    Leider wurde sich in dem Forum nicht weiter darüber ausgetauscht und der TE hat nachdem das Problem gelöst / erkannt war nichts mehr gepostet, was es war... :(
    Ich spüre nichts - alles wie immer. Tritt auch nur auf, wenn er warm ist... Ich würde vom Gefühl her die Bremsen ausschließen.
    Man hört es nur - hört sich an wie ein Traktor oder ein opel Kadett mit mehr als 200.000km auf der Uhr. Sobald ich die 30km/h überschreite klingt es wie oben beschrieben. Bislang nur um 2ten. Vllt aber auch, da ich im ersten nicht so beherzt gas geben kann ohne den Bereich von 30 bis 50 zu schnell zu durchqueren...
    -> http://www.motor-talk.de/forum…schleunigen-t1934664.html
    Was meint ihr? Hatte vor 2 Wochen einen Ölwechsel auf 0W40 - also dünneres Öl... Kann das damit zusammen hängen?
    -> http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/ratter-rasselgeräusch-beim-beschleunigen-bei-heißer-betriebstemperatur.97387/
    Trifft's auch ganz gut...
    Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass mein Auto beim beschleunigen ein komisches Geräusch von sich gibt... (nur bei warmen Motor!) :S
    Im 2ten Gang, wenn ich (etwas untertourig) beherzt von 20 auf 50 beschleunige und neben meinem Auto glatte Flächen sind, welche den Schall zurückwerfen, kann ich es bei geöffnetem Fenster deutlich hören.
    Es klingt etwa so, wie ein Traktor, welcher Drehzahl aufbaut (ich weiss, komischer Vergleich) - einfach ein "klack - klack - klack - klack - klack-klack" , welches mit Motordrehzahl (nicht mit Geschwindigkeit) häufiger kommt.
    Es ist definitiv kein Stein o.Ä. in den Reifen, da das Geräusch a.) mit Drehzahl steigt und b.) im ersten Gang nicht zu hören ist...
    Ich denke, wenn jemand das Geräusch kennt, wird er mit meiner Beschreibung zurecht kommen. Ich versuche aber nochmal ein Soundfile zu machen damit es festgehalten ist.
    Gruß und sonniges Wochenende
    Sebastian
    Die nageln alle wie die alten Diesel früher, völlig normal ;)
    Wow, wieder einmal ganz klasse Antwort! Der TE hat sich sicher über deine Ergüsse gefreut! Hauptsache der Counter steigt, oder?
    Nun back to topic: das Klackern hat meiner auch. Ist Denk ich normal, da ich es habe und bei einem Bekannten mit N54 Motor im alten 335i auch schon war. Hörtest du es denn, wenn du im Auto sitzt? Oder nur bei geöffneter Motorhaube.
    Das zweite Video ist ein tön den ich nicht kenne - nicht von meinem N55 335 und nicht von dem N54 335 meines bekannten...
