Habe heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen und folgendes Log bekommen:
Habe den Bereich mal fett markiert, um den es geht - was meint ihr? Ab zum Händler oder ist es was, was man selbst in den griff bekommt!?
iPhone Fault Report - BMWhat - 17.01 - 17.01 LV
BASE: F30
BUILD-YEAR: 2012
MODEL: Automatische Motorerkennung (000F1910)
FAULTS: 11
ECUs: 14
BATTERY: 11.6V
DEPTH: Normale Kommunikation
SPEED: normal
CONNECT: Schnelle Verbindung
VERSION: 8.3
WIFI: >V-LINK<
ELM: >ELM327 v2.1<
COM+: >YES<
0. Motorsteuerung:
Engine / Motor:
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
1. ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitpts Control / DSC:
- Steuergeraet OK, kein Fehler Code
2. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
3. Wegfahrsperre:
Body Domain Controler :
4. Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung:
5. Systeme:
Infotainment:
- Fehler: ueberwachung Schaltung zurueckgesetzt wurde ausgeloest
- Code: E1C440
6. Fahrwerk:
Steering /Lenkung:
Electronic damper / Elektronische Daempfer:
7. Body:
Automatisches Front Steering:
Rear Electronics Module / Elektronik Modul hinten:
- Fehler: Fh Fahrer: System nicht normalisiert
- Code: 030120
- Fehler: Hall-Elemente zeigen falsche Richtung zB durch Verpolung Stecker oder Kabelbaum (BFH)
- Code: 030190
- Fehler: Fh Bfh: Falsche Position, Skalierung Verlust
- Code: 030194
- Fehler: ungueltige Kennlinie besteht keine Standardisierung (BFH)
- Code: 030195
- Fehler: Fh Bfh System ist nicht normalisiert
- Code: 0301A0
Integrated Chassis Management Quer/Lpngsdynamik:
- Fehler: Mit groesserer Unsicherheit Richtung Vx 2 M/S- Sbs Funktion
- Code: 480134
8. Motorsteuerung:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
Central Gateway / zentrales Gateway:
- Fehler: :Synchronisation fehlgeschlagen
- Code: CD0487
Fuel pump / Kraftstoffpumpe:
Telephone:
TV Module / TV Modul:
Driver assitant / Fahrerassistent:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
- Fehler: :Fehlermeldung
- Code: E12C1A
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle:
Central Control / Zentrale Bedieneinheit:
- Fehler: sorry, unknown DTC fault
- Code: E7145C
- Code: E7146F
