Edit:
Dieser Spurwechselassistent funktioniert wieder, wenn das Auto neu gestartet wird.
Das Lenkrad selber vibriert nichty
Edit:
zwei Themen:
1.
Ich habe mir ein 6WB Tacho nachrüsten lassen.
Seit dem habe ich sporadisch Verzögerungen auf dem Headupdisplay, sprich er zeigt mir meistens auf Autobahnen verzögert die Ausfahrten an. Die Anzeige im Navi selber funktioniert. In der Stadt funktioniert die Anzeige auch...
Jetzt die Frage, woran kann das liegen? Ich habe den Händler kontaktiert und er meinte, dass dies nicht am Tacho liegen kann.
2.
Ich habe mir das M-Lenkrad ebenfalls in dem Zug nachgerüstet, hier ist das Problem, dass der Spurwechselassistent ausfällt, sobald ich den Blinker setze und die Anzeige im Spiegel leuchtet. Die Vibration sowie das Steuergerät im Lenkrad habe ich ebenfalls eingebaut.
Habt ihr Ideen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
hab hier im Form leider nichts dazu gefunden.
Ich habe mein Sportlenkrad auf ein M Lenkrad umgerüstet.
bei dem Lenkrad war keine Vibration dabei, habe dementsprechend das Steuergerät und den Schwingungserzeuger nachgerüstet. Jetzt ist das Problem, dass er nicht funktioniert. Er zeigt mir auf der linken Seite an, wenn jemand neben mir fährt und auf der rechten Seite sporadisch. Habe dann absichtlich versucht den Blinker zu setzen, damit das Lenkrad vibriert. Danach kommt ne Fehlermeldung und das System schaltet sich ab.
Ne Idee, was dahinter stecken könnte? Muss das Lenkrad neu codiert werden? Hat aber eigentlich die gleichen Funktionen wie mein Lenkrad davor, bis auf die schaltwippen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
