Alles anzeigenHi,
ich rüste gerade die schwenkbare Anhängerkupplung nach und muss deswegen an das FEM Steuergerät im Beifahrerfussraum, um vom Stecker A173*8B das Signal K-Can H (Pin 52; OR/GN) und das Signal K-Can L (Pin 51; GN) abzugreifen.
Man soll dafür Stromdiebe verwenden. Das gefällt mir nicht so gut.
Wenn ich sowieso an diesem Steuergerät bin, möchte ich die Gelegenheit nutzen und die Ambientebeleuchtung nachrüsten:
(HowTo) Fußraumleuchten mit Ambientebeleuchtung nachrüsten
Dafür muss ich an den Stecker A173*2B.
Weiß jemand, ob man die entsprechenden Pinne aus dem Stecker bekommt und (sauber rückrüstbar) verlängern kann?
Ich bräuchte die Pins dann nochmal plus die entsprechenden Gegenstücke. Daraus würde ich dann eine Verlängerung bauen und das Signal abgreifen.
Hi,
die oben genannten Anschlüsse sind bei mir nicht belegt. Kann ich da mit MQS steckern die ich auf die enden Presse das Signal vom Steuergerät abgreifen oder fehlt das Signal von ausserhalb dann. ( Also kommt nicht vom Steuergerät) ? Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus.
gruss Andi
