<p>
</p>Kann man den Nebelscheinwerfer weg programmieren? (Der NSW ist ja beim Kombi = Abbiegelicht beim adaptives LED)
...dann würde die Fehlermeldung nicht mehr aufleuchten.
Beiträge von Sennah
wichtig: alle LED sind intakt. Nix defekt...
<p>
</p>Was das „Fernlicht defekt“ mit dem NSW zu tun hat weiss ich auch nicht. Der einzige Zusammenhang ist, dass die Fehlermeldung erscheint, wenn der NSW als Abbiegelicht aktiviert wird (durch Lenkrad Einschlag). -
Hallo zusammen
mein Auto hat alles LED Leuchten
bei mir erscheint ab und zu eine Fehlermeldung „Fernlicht rechts defekt“.
Meine Beobachtungen:
Diese Meldung kommt nur im Lichtmodus „Automatische Fahrlichtsteuerung/ adaptives Kurvenlicht“.
diese Meldung kommt meistens, wenn ich innerorts nach rechts abbiege.
Im Lichtmodus Abblendlicht kommt keine Fehlermeldung.Mein Fazit:
Beim Lichtmodus automatische Fahrlichtsteuerung schaltet sich der rechte Nebelscheinwerfer automatisch ein (als Abbiegelicht), wenn man nach rechts abbiegt.
das heisst, der Hund ist beim rechten Nebelscheinwerfer zu suchen. Aber Wo?1. Ansatz:
In einem Erklärungsvideo zum Einbau von LED Nebelscheinwerfern wird gesagt, dass beim Sicherungs Steckerplatz 100 von Werk aus 15 Ampere verbaut ist. Bei LED muss diese raus und mit einer 5 A bestückt werden. Ist das möglicherweise die Ursache?2. Ansatz:
Defektes Relais mit Wackelkontakt ?3. Ansatz? Wie könnte die Fehlersuche eingegrenzt werden? Wer ist in Sachen Elektronik ein Profi?
Lieber Gruss Hannes
