Hallo zusammen!
Es kann sein, dass das AGR eigentlich nicht immer auf sein kann. Standard ist geschlossen und wird vom Unterdruck dann geöffnet. Was passiert denn, wenn du den Unterdruckschlauch einfach vom AGR abziehst? Also AGR stilllegen. Könnte sein, das dann zwar die EML aufleuchtet, aber die geht wieder aus, wenn du es wieder ansteckst, also keine Sorge.Ruckelt er dann immer noch?Was sagt die Luftmasse? Alles ok? Schonmal probiert LMM abzustecken und dann zu fahren? Und die dritte Idee, wegen einer defekten Inline-Pumpe ruckelte er sehr. Da war einfach dann im Fahrbetrieb zu wenig Kraftstoffdruck. Manchmal fördert die Pumpe noch gerade soviel, das der Motor im Stand gut läuft, aber sobald Leistung benötigt wird, reicht es nicht mehr aus.
