Kann es nicht einfach sein, dass seine Headunit von US auf Europa umcodiert wurde?
Beiträge von Shadowmak
legal illegal scheißegal
das Kabel sieht eh keiner.. wenn du schiss hast, einfach vorm Tüv abziehen
Aha - und dann? Schmeißt Dein Auto Fehler ohne Ende weil der OPF fehlt... Das Kabel brauchst Du ja nur, wenn Du den OPF ausbaust...
BMW Felgen verwenden immer die selben Radschrauben - kannst Du weiterverwenden
Und woran soll das Deiner Meinung nach dann liegen? Am Schalterblock? An welchem Steuergerät?
Ja und? Ich verstehe Deinen Einwand trotzdem nicht... Wenn ich ein Auto aus Baujahr 12/2012 habe, ist dieses Auto mit der Set-Taste ausgestattet - zieht man bei dem Auto die I-Stufe (also den Softwarestand) auf ein aktuelles Niveau hoch, hat das Auto die Limiter-Funktion drauf - egal ob da Set oder Limit auf dem Schalterblock steht... oder siehst Du das anders?
Willst Du damit sagen, dass das von einem verbauten Steuergerät (Hardware) abhängig ist und nicht von der I-Stufe des Autos?
Eigentlich ist das abhängig vom Software-Stand Deines Fahrzeugs... Die neueren Software-Stände haben die Limit-Funktion, die älteren nicht... Die Funktion ist also NICHT abhängig vom verbauten Schalterblock sondern rein vom Softwarestand... Heißt - hast Du ein Fahrzeug mit altem Softwarestand und rüstest einen neuen Schalterblock nach und schaltest die Tempomatfunktion frei, hast Du immer noch keine Limiter-Funktion sondern nur die separate "Set"-Funktion... oder eben umgekehrt...
Gratulation
Zwischen F81 und F82 liegen fahrdynamisch Welten
Vom F-Modell gabs keinen Touring als M... Und lt. Signatur fuhr er eine Limo... Aber ja, der Unterschied zwischen einem AG-Modell und einem M sind WELTEN!!!
WT330d Viel Spass mit dem M - und allzeit knitterfreie Fahrt...
Welche Austattungen gibt es denn noch so wirklich ( die man auch „braucht“ ) ?
Der sogenannte „unfallschaden“ muss laut diversen Google Seiten nicht als Unfall Auto verkauft werden, also ist das Auto noch Unfallfrei, erwähnen muss man es beim Verkauf trotzdem das die frontstoßstange gewechselt wurde
Headup Display, Rückfahrkamera, Surround View, Assistenten (wenn man sie braucht/will), Vollleder (Armaturenbrett) usw. - da gibt es schon einiges - auch beim M ist die Aufpreisliste lang, wenn man möchte...
Die Kiste ist fast "nackig" (Carbondach, Navi Professional, Sitze elektrisch mit Lendenwirbelverstellung, PDC, Tempomat, FLA sind alles Serienausstattungen)... Und was sind das für Felgen? Das sind die Winterfelgen 641 und nicht die 437, die in der Beschreibung angegeben sind... Was für Reifen sind da drauf? Sommer oder Winter? Welche Größe?
"Unfallschaden" hatte er ebenfalls schon gehabt - Bilder hast Du davon gesehen... Parkrempler kann viel sein...
Meins wär´s nicht...
