Sollte die 624M in schwarz glanz lackiert sein - gibt es so nicht zu kaufen...
Beiträge von Shadowmak
Ok, alles klar - vielen Dank! (frag auch nur für nen Freund... )
Mal eine Frage an die MHD-User: Wenn man das neu flasht, muss ich dann LOG-Fahrten machen und die zu MHD hochladen oder ist das nur nötig falls es Probleme gibt? Wenn man sich jetzt die Lizenz zum BlackFriday geholt hat, das Auto aber schon für den Winter eingemottet ist (keine Winterreifen vorhanden), kann man das dann auch erst im Frühjahr machen, falls diese Log-Fahrten nötig sein sollten?
Klimakasten ausbauen und richtig reinigen lassen oder gleich neuen reinmachen - ist aber nicht ganz billig, da dazu das Armaturenbrett raus muss...
Da sitzt der Schmodder oft in den Ecken und der geht bei einer normalen Reinigung nicht raus...
Wenn Du bis zum Black Friday warten kannst, gibts vielleicht noch nen Extra-Rabatt...
Steht doch im Threat darüber: vorne ET 30 hinten ET 41... kommt viel zu weit raus...
Die ZP09 passt auf jeden Fall - aber da ist die ET 45 - nicht 40... Ich hatte auf einem F31 die ZP08 (Auto nur mit adaptivem M-Fahrwerk) mit dem Michelin PSS in 265/30/20 (vorne 8,5J20 ET 35 mit 225/35/20)... Das Coupe hat ja anscheinend noch mehr Platz als der Kombi...
Außerdem siehe hier...
Du brauchst ein Kabel ENET auf OBD II...
FahrzeugAuftrag
