Danke Maschinist, das werde ich demnächst beim Ölwechsel kontrollieren...
Beiträge von Timo_31
Danke für deine Antwort, aber ich denke das es nicht motorisch ist...
hab mal was von Synchron Ringen im Getriebe gehört die solche Geräusche verursachen können.
weiß einer zufällig die Intervalle von dem Schaltgetriebe?
Hey Freunde,
Fahre einen 320D von 2012 mit N47 Motor...hab um die 1500 Umdrehungen ein komisches Geräusch...
Es klingt als würde ein Blech klappern...
Sobald ich auskuppel ist es weg... ( Schaltgetriebe )An die Steuerkette glaub ich nicht, weil es im Stand nicht zu hören ist...
Es kommt aus der Gegend Getriebe...
Hat jemand eine Idee?
grüsse
Danke nochmal Hacky, deine Pinbelegung war korrekt..
Das Problem lag am High In Eingang. -
Ist vollkommen richtig, hatte aber auch eine Belgung im Internet gefunden mit 9 und 17... war glaub eine vom F11.
stimmt aber leider beides nicht
Danke Hacky..
Vorne links scheint zu stimmen,
Aber rechts hab ich bereits 9 und 17 probiert, da passiert leider nichts!woher hast du diese Belegung?
Gruß -
Klar passt der Stecker.
nur leider sind die Signalkabel nicht mackiert sondern nur die Lautsprecher!deshalb frag ich ja nach der Pinbelegung
Ich hab dir mal ein Foto im Anhang wie mein Adapter aussieht...bzw. ein Link
Lautsprecher Integration BMW Hifi Soundpaket SA676ermöglicht zusätzliche Lautsprecher- / Endstufen in das Soundpaket SA676 (42 Pin Anschluss) zu integrieren.www.ars24.comVon dort nehm ich die Lautsprecher Kabel...
Brauche aber zusätzlich ein Signal Kabel, das in den High In Eingang gehen soll!Und diese Belegung brauch ich
Also es ist so,
Ich habe diese Kabelverlängerung gekauft!
Da sind alle Lautsprecher markiert, sprich die zwicke ich ab und Stecke sie in die neue Endstufe...Aber wo genau hole ich nun das Signal?
Das müssten ja weitere Kabel sein. -
Ist nett von dir, habe aber noch nichts passendes gefunden...
