Beiträge von Lipper F31
    ja die Stecker sind alle fest eingesteckt. Habe auch die Anschlagpuffer um 1 Umdrehung herausgedreht, nix passierte.
    Dann habe ich wieder alle Abdeckungen abgebaut, das Schloss ausgebaut und das alte Schloss wieder eingebaut. Danach funktionierte die Heckklappe für ungefähr 10-15 mal. Bei der letzten Schließung wurde die Klappe nicht nachgezogen, wie im Originalzustand. Habe dann das Schloss mit einem Schraubenzieher verschlossen und mit dem Schlüssel entriegelt.
    Danach funktioniert die Heckklappe wieder. Der Bowdenzug von der SCA ist nach jedem Schließvorgang lose und nicht gespannt.
    Könnte die SCA kaputt sein?
    ich habe seit ca. 1 Monat das Problem mit der Heckklappe. Ich hatte die Motoren getauscht, dann ging die Klappe 2 Tage danach wieder nicht. Bei der Fehlerauslesung kamm der Fehler 804842 (Zentralverriegelung SCA klemmt) und 804840 (Heckklappenschalter defekt). Danach habe ich das Schloß und den Heckklappenschalter ersetzt. Wieder funktionierte die Heckklappe nur 2 Tage. Die Motoren wurden neu justiert, wenn ich den Heckklappentaster oder Schlüßel betätige, "klackt" im Schloß und nichts passiert.
    Hat jemand noch eine Idee?
    So, ich bin auch gerade beim Umbau DriveLogic -> Garagen-FB und habe dabei erste inmal zwei grundsätzliche Punkte für mich geklärt:1. Meine Hände sind noch verdammt ruhig und
    2. ich brauche eine Brille
    Jetzt aber meine eigentliche Frage zur PIN-Belegung:
    Wenn man sich den DriveLogic Taster auf der Steckerseite ansieht, ist der 4-polige Stecker ja mit drei Kabeln belegt. Wenn man das Ganze jetzt so wie auf dem Foto betrachtet, dann sind die beiden Pins rechts ja für die "Tastenfunktion" und der Pin links der "Pluspol" für die Beleuchtung. Welchen der beiden rechten muss ich denn als Massekontakt für die Beleuchtung nehmen? Mitte rechts oder ganz rechts?
    bin neu hier im Forum, aber lese schon seit September fleißig mit.
    Kann mir jemand sagen, wie ich das mit dem iDrive Link Garagenöffner realisieren kann?
    Wäre schön wenn jemand die Teilenummern auch posten könnte. Kommt von den Usern jemand aus dem Raum Lippe??
    Vielen Dank
