Alles anzeigenEin herzliches Moin Moin aus dem südlichen Hamburg,
ich habe mir gestern einen gebrauchten F30 320d angeschafft. Beim Kauf habe ich natürlich alles kontrolliert und bis auf ein paar Schönheitsmängel war alles top.
Dann war ich heute mit meiner Freundin unterwegs und beim Abschließen fiel uns auf, dass die Beifahrertür nicht verriegelt hat, jedoch die anderen Türen.
Nochmal eingestiegen und innen den Verriegelungsknopf gedrückt. An allen Türen tut sich was, jedoch nicht an der Beifahrertür. Kein Auf und auch kein Zu.
Meine Freundin beichtet mir dann, dass sie vorher einmal den "Nupsi" runtergedrückt und mit dem Türgriff wieder entriegelt hat.
Kann dadurch etwas mechanisch oder elektrisch kaputt gegangen sein oder ist das nur in eine Störung in der Steuereinheit?
Die Tür schließt richtig wenn der "Nupsi" unten ist und öffnet wenn er oben ist.
Ich fuhr vorher 2,5 Jahre F20 und kenne die aktuelle BMW-Technik und kann mir nicht vorstellen, dass durch so eine banale Handlung etwas am Fahrzeug Hardwareseitig defekt gehen kann.
Wäre über nette Hilfe sehr dankbar!
Hallo zusammen hatte das gleiche wen nur eine Tür nicht verriegelt und der rest ja ist es keine Sicherung sondern das türschloss muss getaucht werden durch ein Zufall habe ich gesehen das auch die schlösser von e Modellen passen in meinem Fall hatte ich mir eins vom e90 zugelegt eingebaut und siehe da es passt 1 zu 1 und alles geht wieder es sind nur 2 Schrauben an der türpappe und 3 am Schloss selber das rausholen wegen Platzmangel war ein bisschen knifflig aber es hat dan auch geklappt ohne weitere Teile abzumontieren
