Ich habe keine Ahnung was das für eine Folie ist, ist beim Vorbesitzer passiert ABE ist auch dabei. Und nein es geht um ukw DAB+ habe ich nicht. Ja es rauscht einfach manchmal zwischendurch als wär der Empfang schlecht manchmal gehts und bei manchen Sendern gehts so gut wie gar nicht
Beiträge von philippk80
ich wusste nicht in welchen Thread das rein passt, deshalb schreibe ich mal hier.
folgende Nachrüstungen habe ich:
Soundsystem: Helix Match
Getönte scheiben
Villeicht liegt es an den Getönten Scheiben, das mein Radio Empfang so schlecht ist, aber lässt sich das irgenwie beheben ?
Das rauschen hatte ich schon vor dem Soundsystem umbau
LG
An der Endstufe kannst Du die Eingangsempfindlichkeit einstellen (level Input). Ist die hoch, wird es lauter (kurz gefasst)
vielen dank!
Danke für deine Nachricht,
habe mich auch schon mit mehreren Codierern besprochen und alle meinten, das ich nix codieren muss. Das einzige was mich nervt ist, das ich Die lautstärke nicht so aufdrehen kann, wie das system es zulassen würde. Mir ist das zu Leise vom Normalen Radio. Ich habe die Helix D-four Endstufe drin, falls ich da was einstellen kann.
Das stimmt so nicht.
Wenn man von "Stereo" auf ein Dritthersteller System umrüstet sollte man Hifi codieren, da das dass sauberste Signal ist. Bei Stereo ist das Signal total verzogen, damit sich die Aldi Lautsprecher so gut wie möglich anhören.......Klar kannst du das ganze an der Endstufe wieder glattziehen, was meines Erachtens aber Pfusch ist.
Sauberes Signal mit Hifi Codierung herstellen und danach die Endstufe darauf anpassen....Welche codes müsste ich den vornehmen ? Warscheinlich in der HU. Kannst du mir mal die Codes schicken ?
hab im Forum nichts zu dem Thema gefunden, deshalb frag ich einfach mal.
Wieso kann ich bei mir nur die Radio songs überspringen oder neu aussuchen über das Lenkrad, aber nicht, wenn ich Musik über das Handy laufen lasse. Habe das kleine Tacho mit den Analogen anzeigen
LG
BMW F30 330d xdrive 2015
muss man nix codieren, die signale werden ja nicht von Idrive System verarbeitet, sondern von der Endstufe und dann an die Lautsprecher abgegeben. Also das Eingangssignal von Handy (Bluetooth) kommt rein geht in die Endstufe und wird dann an die Lautsprecher abgegeben. Man muss nur Codieren, wenn man z.B das Ori h&k sich einbaut, damit man den EQ im Idrive system hat oder das Logic7. Soweit ich weiß
ich bin neu hier. Habe mir einen F30 330d xdrive angeschafft mit dem Standart Soundsystem ohne Hochtöner. Hab mir dann fix ein neues Soundsystem bestellt, da ich mit dem Standart nicht zufrieden war. Jetzt ist es aber so, das die nachrüstbaren Subwoofer so ''laut'' sind, das der ganze Bass in die Seitenschweller rein geht und sich dadurch nicht mehr so gut anhört.
Hat jemand tipps, z.B die aussparung im Seitenschweller dämmen oder so etwas ?
und die Subwoofer sind im Ori gehäuse unter den sitzen
vielen dank schon mal im vorraus
Lg
Philipp
