Ich weiß nicht, ob ich das Geräusch schon immer hatte, aber heute ist mir beim Wechsel von D in R ein komisches Surren aus Motor/Getriebe Richtung aufgefallen. Also Wenn ich z.B. von D auf R schalte, surrt es circa 3-4 Sekunden (mit offenem Fenster deutlich hörbar, bei geschlossenem Fenster nur leicht). Ebenso wenn ich dann Rückwärts fahre und/oder wieder auf D umschalte ist dieses Geräusch zu hören.
Ist da was bekannt? Sonst werd ich mal wieder den
nerven.
Gibt's hierzu Neuigkeiten?
Ich habe genau das gleiche Surren bei meinem aktuellen 330xd LCI
Hatte das bei meinem Vorgänger 330xd (Pre LCI) auch. Damals wurde es dann immer lauter und plötzlich hatte ich es auch im Leerlauf (nur bei warmem Motor). Gesurrt hat die vordere rechte Antriebswelle. Wurde dann mitsamt Radlager getauscht und ich hatte Ruhe bis zum Verkauf.
Ich glaube aber, dass es entweder vom Getriebe (Wandler) oder AGR, Motorlager kommen muss......ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich zweimal hintereinander ein Auto erwische, bei dem jeweils nach nur ca. 15.000Km die vordere Antriebswelle den Geist aufgibt!!! (und das Auto wird wirklich schonend gefahren!!!)
