Beiträge von MikeGrie
    Mahlzeit zusammen,
    erstmal vielen Dank für die schnelle und ausführliche Rückmeldung an beide?
    Ja genau es geht allgemein um die Versorgung der Steuerung spricht ventilblock, Display vorne und den Kompressor. Um die genaue Strom menge zu wissen müsste ich mich nochmal informieren. Da der Kompressor ja eigentlich eine direkte Versorgung von plus und minus hat gehe ich davon aus , das das zündplus einfach nur die Steuerung frei gibt welche dann den Druck im Tank prüft und bei zu wenig Druck den Kompressor einschaltet. Aber ich bin was Elektrik angeht leider kein wirklicher Fachmann.
    lg
    Daniel
    Hallo Daniel,
    wenn ich mich richtig erinnre, schließt du nur die Rosane Leitung (Remote Leitung) an Zündungsplus an - müsste ne' kleine 10A oder 15A Sicherung mit dabei gewesen sein. Rest verkabelst du an die normale Stromversorgung (Beim E36 bin ich dirket an die Batterie - bzw habe mir mir nen Zusatzkabelbaum "gebaut" - inwiefern das beim F30 möglich ist, keine Ahnung). Zumindest hab ich das so noch von meinem E36 in Erinnerung. Hier hab ich das ganze nämlich letztes Jahr gemacht.
    Lg
    Mike
