Wahrscheinlich brennt mir die karre nach der reperatur rein zufällig am Parkplatz ab ....
Beiträge von Ranooo
Update:
Heute das Auto in der Werkstatt gehabt.--> Kabelbaum vorne beim mittleren Stecker kaputt.
Scheinwerfertausch und das damit verbundene Auftreten des Fehlers haben nichts damit zu tun -
die Kiste hat an Listenpreis von 54.000€ .. Ich mag die ersten 2 Jahre nichts im Infodisplay haben als wischerwasser nachfüllen und tanken.
Normal müsst der Entwicklungschef Herr Diess vorbeikommen, den Stecker kontrollieren, sich entschuldigen und wieder abhauen.. -
@owndhadow: ich war ja schon beim Händler. Kein Fehler wurde gespeichert--> ich sollte beobachten -->übersetzt heißt das, ich soll solange warten bis es dauerhaft nicht geht und das am besten außerhalb der Gewährleistung damit wir alle Teile auf Verdacht tauschen können
Ich habe glücklicherweise gestern einen Mitfahrer gehabt, der gleich Kameramann spielen konnte. Somit hab ich seit gestern auch de beleg/beweis.
Hab jetzt am 11.08 einen Termin.Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Werde morgen nochmal beim Händler vorsprechen und dort auch darauf bestehen... Mal sehen ob es sich damit erledigt hat
Habe mittlerweile schon "Angst" vorm Händler, jedesmal ist was anderes defekt -
Wie komme ich zu dem Stecker?
Muss ja die Stoßtange runter? -
Ich hab den Werkstattmeister gefragt ob es an dem Stecker liegt bzw. an Falscher Montage.
Er meinte, dass der Stecker entweder geht oder nicht geht bzw. schließt oder offen ist...
Im Schlüssel wird auch nichts abgespeichertWerde morgen nach der Arbeit nochmal zum Händler und wollte möglichst viele Lösungsansätze schon in der Hinterhand haben... Den Fehler hat bis jetzt anscheinend noch keiner gehabt
Hallo Zusammen,
hab seit dem Wechsel der rechten Scheinwerfers (Stoßstange wurde dafür demontiert) folgendes Problem:
Beim Einschalten des PDC kommt die Meldung: Keine Parkunterstützung, selbstständig parken. Von Ihrem Servicepartner prüfen lassen.
- Die PDC Sensoren sind Tod sprich keiner der Sensoren spricht an.Habe folgendes Video gedreht um das Problem zu schildern:
https://www.icloud.com/photost…C9-4FC8-BC9A-095B012F0D8D- Rückwertsgang eingelegt --> Fehlermeldung erscheint
- Sensoren Forne Hinten bedeckt --> Kein Signal
- Fehlermeldung mit OK quittiert --> Kein Signal
- Zündung EIN/AUS --> PDC funtkioniert wiederDer Fehler ist zum ersten mal nach dem Wechsel der Stoßstange aufgetreten. Der Händler kann nichts am Schlüssel auslesen --> es wurde keine Fehler gespeichert.
Gott sei Dank konnte ich heute dieses Video drehen da der Fehler nur sporadisch auftritt.Habt Ihr irgend eine Idee oder ist der Fehler vielleicht bekannt?
Hi Zusammen,
könnte einer von euch mal das Vermessungsprotokoll nach den Fahrwerks bzw. Federnverbau posten.
Würde mich interessieren in welchen Bereich bei euch der Sturz VORNE liegt (lässt sich ja nicht einstellen).Bei mir Seriendämpfer + Schnitzer federn:
Vorne:
Links: - 0°24'
Rechts: -0°12'LG
Hi Zusammen,
habe heute die Schnitzer Federn verbauen lassen.
- Federn 220€
- Einbau 70€
- Achsvermessung 59€ (War auch wirklich nötig)
Fazit:
Fahrverhalten
Optik - Federn 220€
