Beiträge von AStein
    ja, bei mir war das direkt nach der Ausfahrt vom Händler, also nicht irgendwo gegengedonnert...
    Steht Dein Lenkrad wirklich gerade? Was passiert, wenn Du das Lenkrad bei 200 los lässt?
    Achim
    also bei mir ist das Problem nun gelöst...
    Nachdem BMW 5 mal ohne Erfolg die Spur eingestellt hat bin ich mal zum Reifenhändler gefahren.
    Denen war das Problem bekannt.
    BMW hat für alle Reifengrößen und Reifen die gleichen Einstellungen.
    Da aber 18 Zoll Runflat anders abrollen als 16 Zoll ohne, kommt es zu dem Problem.
    Nach der nun 6. Einstellung der Spur steht das Lenkrad gerade und der Wagen läuft Prima geradeaus.
    Stehe auch in Kontakt mit BMW, Techniker aus München war schon 2 mal draußen.
    Mal gespannt wie die darauf reagieren.
    Der Reifenhändler ist Euromaster in Karlsruhe, Rheinstraße 100.
    Der Wagen fährt übrigens jetzt nicht nur geradeaus, sondern auch wesentlich neutraler.
    Ganz anderes Fahrverhalten.
    Achim
    Bei mir gibt es gar nichts neues!!
    Kommt jetzt wohl jeman dvon BMW im neuen Jahr und schaut es sich an!!
    und? wie ist es Dir ergangen?
    Bei mir sind neue Winterreifen von BMW drauf gekommen.
    Das hat das Problem etwas verbessert aber es gibt noch keine Lösung.
    Vorher wurde die ganze Linke Seite ab Getriebe getauscht, ohen den gewünschten Effekt.
    Die Sommerreifen ziehen immer noch nach Rechts.
    Bin jetzt bei einer anderen Werkstatt. Mal sehen was die so können.
    Achim
    nein, der Vorgang wird momentan in München behandelt.
    Ich werde noch ein paar Wochen warten und, wenn nötig, dann wandlen.
    Wie ist es Dir ergangen?
    Achim
    also an den Reifen liegt es definitiv nicht, da das Problem mit Sommer -und Winterreifen auftritt.
    Was heisst in die Hand bekommen?
    Der Meister sagte mir, dass er alles im System hinterlegt hat und es nachweisbar ist.
    Mal abwarten was passiert.
    Achim
    Denn mein :) meinte das es auch an dem Allrad liegen kann und es nicht vergleichbar wäre mit einem Hecktriebler!!
    Glaube ich aber nicht!!!!!!!!
    ich habe das gleiche Problem...
    Auch bei mir wurde schon ohne Erfolg eine Achsvermessung durchgeführt.
    Dann wurde auch versucht mir einzureden, dass dies normal sein... :cursing:
    Diese Woche war extra eine Monteur vom BMW im Haus, der sich davon überzeigen konnte.
    Gelöst hat er das Problem noch nicht, allerdings wird jetzt in München überlegt was zu tun ist.
    Bin ja mal gespannt.
    Achim
