Auf die Fotomontagen und Fantasien von Auto Motor und Sport und Co zur Optik zukünftiger Fahrzeuggenerationen kann man
genau so viel geben wie auf die Wahlversprechen der Parteien zur Bundestagswahl.
Beiträge von maxim1210
Moin @Dutte, thanks.....
Dzeko,
verwendest Du einen OBD2-Adapter mit integrierter RJ45 Buchse? Dann würde ich zum Testen mal das RJ45-Kabel tauschen.
Hast Du evtl. an den Netzwerk-/Adaptereinstellungen vom Rechner etwas verändert? Würde ich sicherheitshalber auch noch einmal prüfen.
Und berichte mal, ob besagtes Programm die Verbindung mit der IP-Adresse bestätigt oder eben nicht.Nen Sreenshot würde ich nicht posten, wird wegen der Forenregeln eh gelöscht bzw. der gesamte Post.
Hätte ich auch vorgeschlagen das mal zu prüfen.
Du solltest auf jeden Fall ein eventuell vorhandenes AntiViren Programm abschalten.
Bei mir hat bei Verbindungsproblemen auch das deaktivieren der WLAN Drahtlosadapter geholfen trotz korrekter Verbindung in der Gateway Suche.Gruß
Stefan
Hm da weiß ich leider auch nicht weiter.
Wäre schön wenn sich auch mal welche mit CIC dazu melden würden ob es das Problem noch öfter gibt.
Wie gesagt bei meinem Kollegen war es nach einem Update weg, da hab ich jetzt extra nochmal Rücksprache gehalten.Wie kommst Du eigentlich darauf dass die Combox einen weg hat? Hast Du da mal gebastelt?
Stefan
Hat leider nicht funktioniert... Auto stand verschlossen vor der Haustüre sicherlich eine Stunde gleiche Fehlermeldung " Verbindung über Fahrgestellnummer ist derzeit nicht verfügbar "
werde die Tage das Programm mal runterschmeißen und neu installieren vielleicht hängt es daran ansonsten werde ich den Hersteller von Adapter anschreiben ggf. erhalte ich ja einen neuen und er hat die
Temperaturen nicht überstanden.Findet er den Wagen im Programm zur Gateway Suche?
Also wird eine IP Adresse angezeigt?Gruß
Stefan
Ok und wie ist die BT Verbindung beim telefonieren?
Ist die auch abgehackt bzw. hat hörbare Störungen?Somit könnte man ein defektes BT Modul schon mal ausschließen.
Sind Codierungen gemacht worden am HU_CIC?
Maxim: unter "Tele Service" meinst dass dir BMW das Update schickt, oder dass du es selbst durchführen kannst?
Über Tele Services kann man das aktuellste Update herunterladen. Man bekommt da nichts geschickt.
Leider hat das mit der Software zurücksetzen nicht gebracht
Irgendwelche anderen Ideen ?Und wie sieht es mit Deiner Software Version aus?
Was sagt die BMW Update Seite? Hast Du das aktuellste drauf? -
Das sind selten die Filzdichtungen sondern so gut wie immer die normalen Türdichtungen die sich ungleichmäßig am Lack verkleben und wieder lösen wenn sich der Wagen verwindet.
Dafür gibt es eine sehr einfache Lösung:
-Sämtliche Gummidichtungen an den Türen mit Isopropanol 70% (wichtig) aus der Apotheke reinigen.
(Greift die Schutzschicht der Gummis nicht an im Gegensatz zum Silkikonentferner)-nach etwa 20 Minuten sämtliche Dichtungen großzügig mit handelsüblichem Weichspüler einmassieren bis es fast verschwunden ist
und bei geöffneten Türen etwa 30 Minuten trocknen lassen.- Ich habe mit dieser Lösung bereits fast 1 Jahr Ruhe und einen wunderbar knarzfreien Wagen.
Nachdem der Weichspüler eingesogen ist spürt man wie glatt die Gummis jetzt sind.
Das bewirkt dass sie sich nicht mehr mit dem Lack verkleben können und eliminiert somit die Geräusche.Gruß
Stefan
-Einstellungen
-Software Update
-Software wiederherstellen
-vorherige Version oder SW Werkszustand
-Software entfernen
-OK
-Widerherstellung abwarten
-Zündung aus und warten bis sich das Control Display ausschaltetNebenbei erwähnt kann man neuere Versionen aber auch über Tele Services updaten.
Im CIC gespeichert. Das kann man im Menü "Software aktualisieren" auswählen.
Das geht aber nur wenn Du bereits ein Update aufgespielt hast.
Hast Du denn schon mal eins gemacht?
Soweit ich das gelesen hab schon oder? -
So is es.
Aber bevor Du die Combox bzw. die Blutooth Antenne in die Mangel nimmst kannst Du mal den
Vorherigen alten Stand probieren.
Es steht bei den Updates zwar immer im Log dass sämtliche Verbindungsprobleme mit Handys verbessert/behoben wurden aber
ein Versuch ist es wert.Den neuen Aktuellen Stand kannste ja jederzeit wieder aufspielen.
