Beiträge von guerkchen
    Hallo Maik94
    Für das Klimamittel gibt es keinen eigenen Behälter,
    es ist ein geschlossenes System das unter Druck Steht,
    wenn etwas entwichen ist wirst du es nicht feststellen können, falls kein Kontrastmittel beim befüllen zugefügt wurde, (Kontrastmittel austritt siehst du mit einer Schwarzlicht leuchte)
    such dir eine Freie Klimawerkstatt und lass dein Füllstand überprüfen !
    Hier mal eine tolle Erklärung einer Klimaanlage Klick (falls nicht erlaubt, bitte löschen und Nachricht an mich)
    Hallo
    so nun geht wieder alles :)
    Nach dieser Methode hab ich es geschafft ...
    So gehts: beim F31 aus 9.2012
    • Alle Türen schließen
    • Zündung einschalten
    • betroffenes Fenster mit Tastestufe 1 Öffnen mindestens 15 bis Max 25 Sekunden gedrückt halten.
    • Taste kurz loslassen
    • Taste in erster Stellung hochziehen und die ganze Zeit halten, bis der Fensterheber oben ist UND weiter HALTEN bis das Fenster selbstständig 2 x runter und wieder 2 x wieder hochfährt...
    • Dann die Taste loslassen...
    Fertig, nun gehen alle Fenster wieder an allen Schaltern und auch über die Fernbedienung
    Einen Großen Dank an alle die dabei geholfen haben...
    Hallo
    Hat jemand eine Lösung für mich,
    bei meinem Gürkchen :) geht die Komfortöffnung´s Funktion der hinteren Fenster nicht, danke der Anleitung habe ich es geschafft das die Fenster zumindest auf Stufe 2 alleine runter Fahren, aber leider nicht wieder alleine hoch... :)
    nach dieser Anleitung habe ich es probiert :)
    Du musst also die Position neu anlernen. So gehts:
    • Klemme 15N (Zündung einschalten)
    • keine Tür mehr öffnen (also am besten hinten reinsetzen und nach vorne beugen um den Startknopf zu drücken oder zweite Person)
    • betroffenes Fenster ganz öffnen
    • Taste zu Öffnen vollständig (2. Stufe) drücken und zwischen 15 und 25 Sekunden gedrückt halten.
    • Taste in zweite Stellung hochziehen und die ganze Zeit halten, bis der Fensterheber oben ist und abschaltet. (kann durchaus 2 Sekunden dauern wenn er schon auf Block steht)
    • Mautfunktion öffnen und Mautfunktion schließen sollten jetzt wieder funktional sein
    Fensterheber Hi/Li kein Komfort öffnen mehr
