Beiträge von CyberF
    Mein AGR - Kühler wurde letztes Jahr getauscht im Rahmen der Rückrufaktionen. Ich hatte vorher aber auch kein Problem.
    Trotzdem war ich vorbereitet und hatte mir sicherheitshalber einen nur wenig gebrauchten AGR - Kühler via ebay besorgt und ins Regal gelegt.
    Falls Du einen wenig genutzten AGR Kühler benötigst schick mir eine PN.
    Ist noch nicht der neue Borg Warner
    Es empfiehlt sich das Display vorher raus zu nehmen.
    Beim Softwarerückruf hinsichtlich der AGR hatte ich bei Terminabsprache das Display angesprochen und mir wurde gleich gesagt ich solle das besser draußen haben, es gebe ein iStufen-Update und das machen sie sonst nicht.
    Gut, die Bilder sprechen klare Worte ... im Dachhimmel ist kein Mikro!
    In dem Video hier
    ist ab Minute 18 gut erklärt, wie man von der Android-Box das Kabel zum Mikro im Dachhimmel legen kann um das Mikro sowohl für die AndroidBox, wie auch das OEM System zu verwenden.
    Mikro gibt's günstig bei ebay, Verlegung ist einfach und wenn Du es dann nur mit der AndroidBox nutzt ... kannst Du Dir ja auch ggf. überlegen es z.B. im Tachobereich zu platzieren, statt im Dachhimmel.
    Sehr komischer Effekt ... hatte ich mit meinem Android-Display nie!
    Hast Du das originale Display dazu bekommen und könntest zum testen das Android-Display raus nehmen.
    Ist keine große Sache, weil alles gesteckt ist und Du kannst zum Test den zusätzlichen Kabelsalat des Android-Display auch drin lassen, wenn alle Stecker wieder dort sind, wo sie auch im Originalzustand sind. Lediglich oben musst Du die zusätzlichen Kabel in den Lüftungsbereich runter ziehen.
    Wenn Du das originale Display drin hast, musst Du dann der HU noch per Codierung mitteilen, in welcher Auflösung das Bild dargestellt werden soll.
    Falls Du das nicht tust, hast Du entweder "No Signal" oder ein verzerrtes Bild.
    Du hast die AHK Codiert, dann sollte das für Dich auch kein Problem sein.
    Ich habe ein Android Display von Ebilean und musste damals kein zusätzliches Aux-Kabel verlegen.
    Alles zum stecken, wie LEGO.
    Achte vor allem auf den RAM! 4GB sind ein Muss, alles darunter wird keinen Spaß machen
