Sehr komischer Effekt ... hatte ich mit meinem Android-Display nie!
Hast Du das originale Display dazu bekommen und könntest zum testen das Android-Display raus nehmen.
Ist keine große Sache, weil alles gesteckt ist und Du kannst zum Test den zusätzlichen Kabelsalat des Android-Display auch drin lassen, wenn alle Stecker wieder dort sind, wo sie auch im Originalzustand sind. Lediglich oben musst Du die zusätzlichen Kabel in den Lüftungsbereich runter ziehen.
Wenn Du das originale Display drin hast, musst Du dann der HU noch per Codierung mitteilen, in welcher Auflösung das Bild dargestellt werden soll.
Falls Du das nicht tust, hast Du entweder "No Signal" oder ein verzerrtes Bild.
Du hast die AHK Codiert, dann sollte das für Dich auch kein Problem sein.
