Wo soll denn die 2. USB Schnittstelle beim NBT sein?
Beiträge von ThorstenausW
Der linke äußere LED Scheinwerfer ist nicht aus, sondern wird in Automatikstellung bei Geschwindigkeiten von 0 bis ca 45 Km/H nach links unten geklappt. Nennt sich Stadtlicht, ist um eine breitere Lichtverteilung bei niedrigen Geschwindigkeiten zu erreichen.
Ist auch so, wenn Du oberhalb von 45 die NSW anschaltest, dann macht der äußere Linke Scheinwerfer das auch. -
Das 8HP50 ist für 500NM Drehmoment ausgelegt, ob es 260KW oder 320KW sind, ist dem Getriebe egal nehme ich mal an.
Wenn die serienmäßigen Endanschläge der Dämpfer nicht entfernt oder gekürzt wurden, dann kann Dein Verdacht nicht sein.
Sitzt die Feder korrekt in den Federtellern? -
Die Gebläsegeschwindigkeit ändert sich bei BMW natürlich auch je nach soll / ist Temp im Innenraum.
Man kann zusätzlich bei der Ausstattung "Klimaautomatik" im Auto Modus die Intensität des Gebläses in 5 Schritten von sanft bis kräftig beeinflussen. -
Wie ist der Wagen tief Micha.
Schaut klasse aus, 100%.Kommst noch überall runter und hoch zum parken?
Wahnsinn wie lange sich das hinzieht für den 30d...
Na das macht hoffentlich die Abt. die die Kartensoftware macht selbst.
Da hätte ich ja Lust drauf, für die auch noch den Straßensucher zu spielen. -
Du wirst ums testen nicht herum kommen.
10,5 et 45 hinten ist absolut grenzwertig, aber es gibt Leute die das angeblich fahren ohne Nacharbeit. Vorne ist es auch hart an der Grenze. Welche Reifen möchtest Du da fahren?
