Ja, das ist der Plan. Habe bereits mit einem lokalen Garagisten gesprochen, ich habe die Anschlussgarantie von Quality1. Damit sollte das (wenn es eben nicht von der BMW Garage gemacht wird) keine Probleme geben.
Ich schreib dir noch ne PN
Auch zur MPPSK?
Nicht zu vergessen ist allerdings, dass man die Bestätigung des Importeurs mitführen muss, dass das Bauteil (ECE Nr, Marke, Typ etc.) tatsächlich für dein Fahrzeug bestimmt ist und dieser über das Original der ECE-Genehmigung verfügt und (der Importeur/Lieferant nicht du) die originale ECE-Genehmigung bei Bedarf vorweisen kann, einen Eintrag in den Fahrzeugausweis ist indes nicht nötig.
Man muss also die "Lieferantenbestätigung" zum verbauten Ersatzteil (Downpipe/Kat in diesem Fall) eventuell bei einer Kontrolle vorweisen können, mehr nicht.
Einfach nur damit da keine Missverständnisse entstehen.
Danke, darauf werde ich achten. Hast du die Downpipe bei dir auch verbaut?
Vielen Dank für die Aufklärung! Dann ist der Fall klar :D. Die Typengenehmigung ist tatsächlich 1BG808.
Hab ich auch nicht erwähnt, sorry :D. Ich frag trotzdem nochmals bei HJS nach. Aber die Suche geht weiter, wenn jemand eine herumliegen hat: Gerne melden!
Ich wohne in der Schweiz, die MPPSK Variante hat eine andere Typengenehmigung als die normale. Es ist bei mir somit alles „Original-MPPSK“. Wenn also die HJS Downpipe auf die Typengenehmigung passt, müsste es ja legal sein, oder? Ausserdem gilt diese „mehrfach ECE geht nicht“-Regelung in der Schweiz meines Wissens nach nicht.
Vielleicht versteh ich da aber auch etwas falsch :D.
Für den 340i mit MPPSK gibt es keine legale HJS Downpipe, falls du das mit "für den" meinst. Wenn es nicht legal sein muss, tut es jede Downpipe für den 340i, egal ob MPPSK oder nicht.
Meinst du? Die hat doch eine ECE-Genehmigung für die 265kW Variante?
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einer HJS Downpipe für den 340i F31 mit MPPSK. Es kann gerne ein gutes Angebot auf eine neue DP sein oder eine gebrauchte :).
Vielen Dank für euere Antworten
LG
