Beiträge von chrisponsius
    Die Nennung des Programms ist leider laut Forenregeln nicht gestattet.
    Auf welche Art wurden die NSW denn codiert? FA geändert und dann durchcodiert? Wurde hier evtl das Abbiegelicht vergessen?
    Ansonsten gibts (ausm Kopf) 4 Parameter welche fürs Abbiegelicht zuständig sind, die könntest du manuell überprüfen
    Genau FA und dann codiert. Schicke dir eine PM
    Moin zusammen,
    habe ein F31 Pre LCI. Bj2015 mit adaptiven Kurvenlicht( Xenon). Hatte bis heute auch die NSW H8 verbaut. Habe heute die LED ( Teilenummern: 63177315559, 63177315560) Verbaut. Direkt nach dem Einbau, sofort der bekannte Fehler: " Nebelscheinwerfer defekt" . Trotz Fehler funktionierten die NSW tadellos. Beim Blinken wurde der NSW aktiv. In Kurvenfahrten genau das Gleiche.
    Da ich bis eben selber keine Hard- Software hatte, habe ich es vom Codieren ums Eck Codieren lassen.
    Erst hatte der Codierer Probleme den Fehler rauszucodieren. Dann ging es. Leider schalten sich die NSW bei Kurvenfahrten nicht mehr ein. :(
    Codiert wurde mit ****. Habe auch die Sachen die codiert wurden. Da ist auch Abbiegelicht bei. Darf ich die hier posten?
    Kennt einer den Fehler?
