Beiträge von sfred
na drei Stunden Zeit und die Fensterrahmen die am Anfang des Threats inkl Ersatzteilnummer beschrieben sind.
Wenns lauter werden soll, auch noch eine 4-Kanal Endstufe, bei Vollaktivem Betrieb 2 davon oder eine 6-Kanal.
Eventuell, je nach Hersteller der Endstufe(n) noch Hi-Lo Adapter und Kabel aller Art.
Eine Heissluftpistole zur Demontage der Original Untersitz-Basslautsprecher.Gruss Fred
Hi,
für mich sieht es so aus, als seien die Originallautsprecher nicht richtig aus den Töpfen ausgebaut worden.
Die Eton passen sicher und klingen mit Garantie besser.
Schaut auch meine Fotos auf Seite 1 an.LG Fred
Hallo zusammen ,
ich hoffe mir kann jemand helfen !
Weiß zufällig jemand ob man das Begrüßungslicht codieren kann ?Weil:
Ich hab blöderweiße keine autom. Fahrtlichtsteuerung, und wenn der Schalter auf "0" steht geht das Begrüßungslicht NICHT an, sondern nur wenn das Abblendlicht an ist. (und ich möchte nicht ständig das Abblendlicht an haben)Kann jemand helfen ? PLEEZE
Hi, man kann das Begrüssungslicht auf die Nebelscheinwerfer legen. Ist z.B auch bei Xenon notwendig.
Manche von uns dürfen es aber hier nicht schreiben. Kann ich Dir per PN schicken.
LG Fred
Hallo Leute,
habe durch Zufall erfahren, dass in Osteuropäischen Ländern die Versicherungen den Diebstahl nur bezahlen, wenn das Auto speziell gesichert ist.
Dabei handelt es sich um ein absichtliches verpolen des OBD Anschlusses, um das Anlernen eines neuen Schlüssels zu blockieren.
Um das Auto normal warten zu können, wird ein Verlängerungskabel angefertigt, das wieder so verschalten wird, dass am Ende wieder die Originalsteckerbelegung vorliegt.Bei BMW in Wien nimmt man dafür 350€.
Hat jemand schon so ein Teil im Einsatz?
LG Fred
So,
Liefertermin erhalten:
KW 29 ist Auslieferung. Dann noch eventuell folieren? Frozen grey dürfte ganz gut kommen.
Schauen wir mal.LG Fred
Hi,
bringt sicher etwas.
Aber Vorsicht. Schau mal die Posts davor und auf den ersten Seiten.
Die Originallautsprecher sind eingeklebt und es setzt ein wenig Geduld und Geschick voraus die Dinger zu tauschen.Eventuell muss/kann man an den Drehstellern der Alpine Endstufe das Klangbild verändern.
Gruss Fred
Hi,
hast Du eigentlich auch einen Ölverbrauch?
Diese Oil Catch Can gab es ja schon im Jaguar MK2 aus den 60igern.
In transparenter Variante war so etwas beim Golf I und Polo, Passat etx verbaut , fasste ca 300ml an Schlacke, Ölschlamm etc und wurde alle 15.000 km beim Service getauscht.
Was also TÜV oder Motorsport damit zu tun haben sollte ist wahrscheinlich alles Spekulation (wenn der Techniker oder Sachverständige zu jung ist und die Aufgabe des OCC nicht kennt)
Aber wie dem auch sei, hast Du einen Ölverbrauch?LG Fred
Tja, ich regle das mit 'nem Snickers, haha
Alles Gute.
Hat schon jemand das Scheppern der Schwellerabdeckungen in Angriff genommen?
Sind die Teile nur gesteckt?LG Fred
Hi Jungs,
man braucht bei den Mosconi's keine zusätzlichen High-Low Wandler. Ist bereits in den Endstufen bzw 4to6 etc vorhanden. Man geht mit High-Level Signal per Cinch Stecker rein und regelt mechanisch die Basislautstärke per Drehpoti pro Eingangspaar.
Klingt in meinem auch ohne DSP gut. Habe die 120.4 seit 2012 in Betrieb und anscheinend dadurch schon eine neue Batterie erhalten (Spannungsschwankungen , hihi)
Das einzige Übel ist, dass der Gong und die Piepser für die PDC nicht leise genug zu regeln sind. Nervt bei gehobener Lautstärke genauso wie der Verkehrsfunk!
Bin schon gespannt auf den Erfahrungsbericht nach dem Einbau und ob die Schwellerabdeckungen scheppern.LG Fred
