Beiträge von sfred
    Hi, haben ein neues F33 cabrio ausgefasst, gebaut 6.2018 , zugelassen 31.7.2018.
    Spiegel anklappen ging nur mit FB, Haben Vollausstatung. Software wurde laut BMW Wien geändert.
    Ließ sich aber mit einer Android Anwendung mittel ODBII Bluetooth dongle codieren.
    Dach öffnen und schliessen ging beim E93, unserem ersten F33 (BJ 07.2014), genauso wie bei dem jetzigen Modell NUR wenn die Fahrertüre das letzte war die geschlossen wurde. Also kein Kofferraum dazwischen oder die rechte Türe. Und klarerweise muss die Abdeckung im Kofferraum eingerastet sein.
    LG Fred
    Hi,
    Endstufe wäre in jedem Falle empfehlenswert. Egal ob X200 oder X200 plus, oder Eton.
    Die USB von Eton gibt es in zwei Ausführungen für zwei Anwendungsfälle.
    Jetzt kommt es darauf an, welche Untersitz Tieftöner verbaut sind.
    LG Fred
    Hi Leute,
    waren bei den AX08 irgendwelche Dichtbänder oder bereits vorgerüstet eine Bahn Silikon ähnliches Material auf der Auflagefläche?
    Nur reinschrauben wird nicht dicht genug sein und der Sub kann seine ganze Qualität nicht zeigen.
    LG Fred
    Dann Versuch mal bei Fader hinten den Balanceregler. Poste was passiert!
    Habe bei den Woofern abgegriffen und zur Mosconi.
    Die kann man auf gemeinsamen Input schalten.
    Die hinteren Türen hängen am Headunit, Frontausgänge nicht benutzt.
    Solltest mal checken lassen wo die das Signal greifen.
    Codieren würde ich lassen, denn wenn Du Variante 55.0 upgedatet bekommst, kann kein freier Codierer mehr ran.
    Hi,
    zum Posting betreffend auf HiFi codieren : Genau richtig beschrieben.
    zum zweiten Posting: Ich habe auch eine Mosconi , ohne DSP, aber die hinteren Tröten sind nicht so schlimm.
    Wurden die umgeklemmt ? Wo wurde das Signal für den Umbau abgegriffen ....
    Alles unbekannte aber wichtige Kleinigkeiten. Hi-Lo Adapter braucht man bei der 120.4 ja keinen.
    Vielleicht hatte ja auch ein anderes Forumsmitglied das selbe Problem?
    Liebe Grüsse
    Fred
